Zidile kiirust juurde! -
Sass1989 - 17-08-2006
Sai endale suve algul ostetud 4t Zid Pilot. Kiirust peaks ta aretama veidi üle 60 ning kuna minu enamuste sõitude kiirus jääb vahemikku 50-60km/h siis mõtlesin, et võiks tippkiirust kasvatada. Põhjus selles, et alates 50km/h tekib mootoris liigsete pöörete pärast vibratsioon ja eelistaksin sõita sama kiirusega ilma vibratsioonita. Kõige lihtsam moodus oleks vist välja vahetada mootori poolne ketikas ja asendada see vähe suuremaga, aga ei tea kas neid ka kuskil kohe saada on või istub mõne sama mootoriga mopeedi(Honda Monkey vist) oma(nende suurst ei tea). Teine variant oleks ka vb tagumine ketihammasratas välja vahetada. Kui keegi oskab asjakohast informatsiooni jagada..ette tänades!
RE: Zidile kiirust juurde! -
Leito - 18-08-2006
motopoes müüakse ette suuremaid hammakaid.
Romka - 18-08-2006
Ise panin oma Monkeyle mingisuguse vanema mopeedi oma. Tuli vaid eemaldada needitud südamik ja läks kohe ilusti külge. Sisemine auk sobis ilusti ning kolm poldiauku on küll suuremad aga panna sai siiski.
Aga mulle ei meeldinud sellega sõita, sest kiirus kasvas kuni 10km/h aga kõikide käikudega muutus uimasemaks.
Äkki keegi tunneb pildi järgi ära mis mopeedi tagahammasrattaga tegu.
P.S mul full stock Monkey, mis millegipärast vaid 1,8hj ja max kiirus täpselt 45km/h (nii mäest alla kui ka üles).
Krizz_11 - 19-08-2006
Sorri,et OT aga siin räägitakse esimesest hammasrattast,taha suurem hammakas pannes kiirus väheneb
Sass1989 - 19-08-2006
Endal praegu ees orig. 14 hambaga tundub, et Kloostrimetsa motopoest saan 16 hambaga. Hinnaks pidavat olema 100kr.
RE: Zidile kiirust juurde! - n2utsu - 29-08-2006
Mina panin ka oma zidile taha väiksema hammaka. Enne oli 42 hammast nüüd on 35. Hammaka sain Võrus turul olevast tehnika poest .Keskmise ava lasin suuremaks treida ja puurisin teised poldi augud. Kiirust sain 78km/h GPS-i järgi.
RE: Zidile kiirust juurde! - ressu - 01-09-2006
n2utsu Kirjutas:Mina panin ka oma zidile taha väiksema hammaka. Enne oli 42 hammast nüüd on 35. Hammaka sain Võrus turul olevast tehnika poest .Keskmise ava lasin suuremaks treida ja puurisin teised poldi augud. Kiirust sain 78km/h GPS-i järgi.
Mis su kiirus enne orginaal hammakaka oli?
braueris 16ne hambaga esi hammakas maksab 125.-
RE: Zidile kiirust juurde! - n2utsu - 01-09-2006
Kiirus enne vahetamist oli umbes 60km/h
Sass1989 - 04-09-2006
Kui panna ette originaalis oleva 14 hambalise asemele 16ga peaks minu loogika järgi peaaegu sama välja tegema. 14:16=0,875
35:42=0,833
Aga kuna asun Saaremaal, siis suht kehv kaupadele ligi saada. Kloostrimetsalt peaks vist saama kas postiga tellida?
Tsitaat:Postitaja: n2utsu - 29.08.2006 10:10
Seda, et kas sõitmine muutus väga ebameeldivamaks nagu eespool on vastatud(jõudu jäi liiga väheks). Praegu mulle igatahes need lühikesed käigud ei meeldi.
RE: Zidile kiirust juurde! - ressu - 10-09-2006
Panin omale suure(Y) Vibra vähenes ,hulka parem.Kui kiirus ikka 50-60:S
Sass1989 - 10-09-2006
Tsitaat:kiirus ikka 50-60:S
Pöördesse läheb sul masin hästi? Äkki võtab kuskilt lisaõhku, mu omal oli vahepeal karpa juures üks tihend katki.
Sain enda 16hambaga ketika kätte, kuid seal polnud sees neid vindiga kahte auku, millega ta kinnitub nüüd vaja kuskilt mõni treial otsida.
RE: Zidile kiirust juurde! - ressu - 11-09-2006
Tee karpast küljepealt pilti,mul 2 auku ka seal mingit:S orginaalis vist vms
Sass1989 - 17-09-2006
Nüüd siis uus ketikas peal. Paremaks/pikemaks muutusid käigud. Vibratsiooni enne 60km/h ei teki, aga lihtsalt selle kiiruseni jõuda on suht raske.
Tsitaat:ressu
Olek: Ära
Postitus: #10
Vibra vähenes minulgi, aga lihsalt jõu puudumise tõttu suuremat kiirust naljalt ei saagi. Kas sul oli originaalketikaga samasugune probleem või tekkis peale vahetamist.
RE: Zidile kiirust juurde! - ressu - 17-09-2006
Niisis pikapeale kogub kiirus üle 60ne,spido jookseb põhja.kett jne istus ilusti.
