M või K mootori poleerimine - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: M või K mootori poleerimine (/showthread.php?tid=1726)
M või K mootori poleerimine - ala310 - 04-04-2003
Kas keegi on last omal mootori ära poleerida? Mis tulemuse annab, kas sama kui mootoripesuvahendiga nühkida, pesta loputada ja veelkord sama või on peale poleerimist kohe nii et pea peegelpilt peal ? (otseses mõttes se vist võimalik pole aga olen kuuld et palju puudu jää) :bounce
- Olaf - 05-04-2003
Selle M või K mootor tuleks enne siledaks lihvida, muidu ei tule sealt mingit ilusat asja välja.
- laur - 05-04-2003
Sa ei taha seda tööd ette võtta, kunagi üritasin terve mootori siledaks nühkida ja ära poleerida. See on jube töömaht. Lihtsam on tõesti vist niisama poleerkettaga mootor üle lasta. Neid konarusi ei jõua elusees välja nühkida + seda kõike peab käsitsi tegema.
- Qubik - 08-04-2003
see imetöö..... krt seda tehaxe suure raha eest sulle ära ka aga ise piisas mulle iz-i pidurikante poleerimisest käsitööna et sellisest tööst eluksajax siiber olex-jubevõigas töö kui spetsriistu ei ole
