Miks ei näe ma täpitähti? -
dworkin - 03-11-2006
Jõle vilets on lugeda ja mõistatada, näppisin ka migneid settinguid seadete alt aga siiski ei õnnestunud. Väike näide:
t䨥lepanek: plaadim䮧ijale ei ole ilmselt pikk seismine h䳴i m?ud - t? ta igal juhul ei l䩮ud
RE: Miks ei näe ma täpitähti? -
Tähelepanek: enda kirjutataud täpitähti ma näen, teisteomi aga mitte.
krister - 03-11-2006
Sul on kooditabel vale.
Internet Exploreri puhul võta menüüst View->Encoding ja vali Western European
Mozilla puhul menüüst samuti View->Character Encoding ja sealt Western (ISO-8859-1)
Selle tulemusel peaksid nägema teiste postituste täpitähti. Sinu postituste täpitähed muutuvad "krõnkadeks", kuna sinu kirjutatu on UTF-8 kodeeringus.
Tundub et me oleme tõele lähedal, siiski on veel mure, nimelt kui ma panen western european (windows) tundub et oleks asi korras, samas nii kui ma mujale vajutan on täpike tagasi unicode ees. Tegu jah MIE'ga.
svenson - 03-11-2006
Kellelgi on veel sama jama?
Jesper - 03-11-2006
Sven, muuda foorumi HTML-i nii, et
Kood:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
sees oleks utf8 asemel ISO-8859-4 või midagi muud head.
Või siis konverdi andmebaas utf8 peale, mis on tegelikult palju normaalsem lahendus.
Jesper - 03-11-2006
Ehk siis inimkeeli lahti seletatuna - jah, kõigil on sama jama, ainult et paljud ilmselt ei märka seda.
Jesper - 03-11-2006
Ptui, ISO-8859-1 ikka.
dworkin - 12-11-2006
Üle nädala on esimesest postitusest möödas aga jätkuvalt pole midgai muutunud. kas siis on asi minu arvutis või saab ka foorum minu lugemist meeldivamaks kuidagi muuta?
13piisab - 12-11-2006
kas view->encoding->autoselect ei aita?
pane endale mozilla firefox brauser peale ning asu õige seda kasutama. Turvalisem ja mõistlikum/mugavam (tabbed browsing jne). Aega kulub paar minutit:
http://www.mozilla.com/en-US/
Jesper - 12-11-2006
13piisab, see viga on 100% serveri poolel. See browseripoolne keemia võib aidata, aga see on rohkem pea liiva alla toppimine.
Sillu - 12-11-2006
Jesper Kirjutas:13piisab, see viga on 100% serveri poolel. See browseripoolne keemia võib aidata, aga see on rohkem pea liiva alla toppimine.
Hm, seljuhul on väga huvitav, et minul pole ealeski täpitähtedega probleemi olnud. Kui seda ette tuleks, siis oleks seda ju võimatu mitte
märgata
Jesper - 12-11-2006
Noh ja siis? Arvad sa tõesti, et ma eksin?
Sillu - 12-11-2006
Jesper Kirjutas:Noh ja siis? Arvad sa tõesti, et ma eksin?
Midagist, lihtsalt imestasin veidi, et kui ideeliselt peaks antud viga kõigil olema, siis mina pole midagi märganud. Aga olgu see selleks...
