Käivitamine. - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Käivitamine. (
/showthread.php?tid=18206)
Käivitamine. -
vookas - 26-11-2006
Nii tegu siis ikka 92a. Opel Astraga.Sai tehtud plokikaane tihendi vahetus.Enam ei taha käivituda.Esialgu ei lubanud ültse siis proovisime käima tõmmata,siis käib ainult vilin,pöörded tõusevad küll aga hiljem tööle kui tahan kohapeal tööle jätta.Arvasin,et hammasrihm pole õieti peal,täna panin enda järgi täpselt peale ja hakkab nagu natuke lubama juba aga ikka ei taha käivituda.Käima tõmmata pole proovinud.Võibolla on aku viga nüüd sellle proovimisega tühjaks läinud,nii,et panin ööseks laadima. Äkki keegi oskab kõrvalist abi anda?
RE: Käivitamine. -
mesamees - 27-11-2006
Kas sa hüdrotõukurid pressisid õlist tühjaks?Ja kui tõmmates käima läheb,siis kas käib 4 pütaga? Mul on juhtunud,et kui ei pressi tõukureid tühjaks,siis jätab osad klapid avatuks ja silindrites ei saa survet tekkida.
