väike dnepri küsimus - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: väike dnepri küsimus (/showthread.php?tid=1924)
väike dnepri küsimus - killercop - 28-04-2003
selline asi et mul on karteri tuulutuse toru (vist) praguline ja õhu puhasti juurest natuke lahti, ja sõidul hakkas sealt mingit plöga lendama, selline hallikas nagu märg kruus plöga kuid kruus see olla ei saanud sest tee oli kuiv...
ja samal sõidul hakkas ka see õlipumba või karterirõhu tuli ei tea kumb täpselt lolli mängima. koha peal panid süüte sisse ja ei põlenud, kui kiiresti vänta andsid või käima said süttis korrax põlema ja siis kustus ära nagu peabki.. kas on põhjust muretsemisex või vene tehnika mängib jälle lolli....
siis üks asi veel - võtsime pikema ringi ette ja pena sai otsa ennem oli sees 80-nd sisse panime siis 92te, sõitsime siis rahulikult edasi mingi 2.5km, kui jõud kadus ära ja hakkas lakse tegema (1 käiguga 15 km tunnis ) korrax hakkas jälle trukkima ja poole kiltsa pärast muutus jälle kotix, saime siis paarsada meetrit paukudes sõita kui kohale jõudsime, mõtlesin et äkki vähese bensu viga, kuid paagi põhjas ikka oli .... kas kui bens otsa hakkab saama kas teeb siis sellist nalja??
- Qubik - 12-05-2003
see hall õli haiseb vägagi selle järele et sulle on kas kuri käsi või miski hoolduse viga sokutanud vett masinasse-kui paaki siis ka su see pöörtega nill mõistetav...
või teine variant et kui oled valanud omale kartyerisse miskit suvalist õli ja see sattus ntx värtnaõli olema siis asi ka paha... muidu iseenesest see karterituulutuse ava ei pea ilmtingitatta olema kinni õhufiltris-see ei tohix mõjutada midagi(pikemal sõidul võib tolm oma teha)
aga kui sul kytuses või ka siis õlis vesi sees on siis on yx tunnuseid ka valge suits summutites:bounce
- killercop - 12-05-2003
karteris vahetasin alles ennem õli ära panin sinna siksi mootoriõli. praegu tsikkel sõidab timmilt,kuid see õlirõhu tuli ikka vahepeal jamab!!!!
nuuh rõhutuli pane uus sisse-see maxab tlnas autoturul miski 25 max
- killercop - 14-05-2003
asi selles, et äkki on midagi õlipumbaga
- Olaf - 15-05-2003
pane manomeeter järele ja siis on kohe näha kas survet on või pole
