Delta käigu kahvel... - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Delta käigu kahvel... (
/showthread.php?tid=19258)
Ligi - 17-02-2007
Nimelt probleem siis selles, et lappisin käsikäikudega delta kokku, sain umbes kilomeetri sõita ja käigukahvel ütles ülesse.
Võtsin siis uuesti mootori lahti ja panin uue kahvli ning lappisin kokku, kuid sõid ajal läks kahvel jälle katki.
Kas keegi teab, milles võib viga olla??
RE: Delta käigu kahvel... -
Krizz_11 - 17-02-2007
Laagrid vigased? Uus käigukahvel oli kasutatud/tutikas, ei võinud vigane olla? Panid ilusti kokku?
Ligi - 17-02-2007
Krizz_11 Kirjutas:Laagrid vigased? Uus käigukahvel oli kasutatud/tutikas, ei võinud vigane olla? Panid ilusti kokku?
Kahvlid olid mõlemad kasutatud, aga teist kordsel kokku lappimisel ei tahtnud jah laager eriti auku istuda, aga lõpuks kui kokku sain, käisid hammasrattad sees vabalt ringi, ei saanud aru küll, et midagi oleks takistanud. Ühesõnaga nüüd järgmisel korral peaksin uued laagrid panema???
Krizz_11 - 18-02-2007
Ega ma päris täpselt öelda, ei oska. Lihtslt oletasin, et asi laagites. Kas asi ei võinud olla vanas käigukahvlis? Kui kahvlid purunesid samast kohast, siis võib olla tõesti viga laagrites või paigalduses.
