Huvitav kolb - kuid millise jawa oma`? -
unimüts - 06-03-2007
Nunii.
Nüüd olen mina suutnud omale kolvi hankida, mida ei suuda kellegi alla paigutada.
Mõõtudelt lõbimõõt 65,7mm stangliga mõõtes. Kõrgus ca 86mm. Rõnga pilu 2,5mm
Kolvi peale on kirjutatud 3 seega kolmas remont isegi sobiks, Endateada on 250ccm kolvid küll 65mm läbimõõduga, ning 3 remont == 3x0,25=0,75mm
http://www.zone.ee/raivokuusik2/listedfiles/tundmatukolb.jpg
http://www.zone.ee/raivokuusik2/listedfiles/tundmatukolb2.jpg
Lühidalt kas tegu võib olla jawa 250/559 kolviga?
RE: Huvitav kolb - kuid millise jawa oma`? -
ats97 - 06-03-2007
tee pealt ka polt - 559 kolvil peaks olema peal ühelpool servas kaks madalamat kohta akende jaoks.
ats97 Kirjutas:tee pealt ka polt - 559 kolvil peaks olema peal ühelpool servas kaks madalamat kohta akende jaoks.
Eip need puudu täitsa.
ats97 - 06-03-2007
559 kolb see pole.
ats97 Kirjutas:559 kolb see pole.
jawa 250ccm perekonnast võiks see veel kuuluda 353le, kuid netis otsides ei leidnud kuskilt korraliku kolvi pilti.
Äkki kellegil on idee millele ta võiks kuuluda:s
stretch - 06-03-2007
Mõõda sõrmeava läbimõõt ka ära. Kui see on 15 mm, siis on tegu 353 kolviga.
stretch Kirjutas:Mõõda sõrmeava läbimõõt ka ära. Kui see on 15 mm, siis on tegu 353 kolviga.
Vabandan jätsin selle kirjutamata. Tegu on tõesti 15mm sõrmeavaga kolviga.
Stretch ega sul pilti ei ole selliset kolvist. - kataloogi pilti. Siis saaks ise ka kindlust.
Blät ma ei armasta 1 pütaseid masinaid, kuid viimassel ajal voolab igast uksest neid 353 juppe kohale. Hakka või varsti komplekteerima:S
argo1974 - 06-03-2007
353 kolb.
http://www.motosantigas.com.br/pecas/jawa&cz/kit%20pistao%20jawa%20250cc.jpg
2715 - 06-03-2007
Kas see pole mitte Elektroni kolb?Jawa kolvil peaks need aknad olema
sõrme suhtes nihutatud.
Muidugi tore kui inimesed oma arvamust avaldavad ning igasuguseid masinaid välja pakuvad, aga paraku on nihutatud akendega kolvid ainult 2-silindrilistel Jawadel. Mudel 353 on aga 250 ccm ning omab seega ainult üht silindrit.
Olaf - 06-03-2007
See peaks tavaline 350-se kolb olema, mitte 634
Olaf Kirjutas:See peaks tavaline 350-se kolb olema, mitte 634
Teadmiseks, et juba esimeses postis ütlesin ma, et tegu on 250ccm kolviga.
Argo1974 antud pildi järgi annab tuvastada et tegu on 353 kolviga. EHK siis jawa 250/353 (mida toodeti enne 1962 aastat ja enne 559t).
Jawa 350stel mudelitel on kolvimõõt 58mm. Ning see kolb oli 65,7mm
Tegu on jawa 353 kolviga, seega teema lõpetada.
Kui keegi seda omale soovib võib ES saata.
"unimüts loodab, et keegi ei paku varianti: tegu võrri kolviga... mul oli selline võrril sees"
Lukku ka paluks panna see teema.
