K: Planeta 3- juhtmestiku probleem. - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: K: Planeta 3- juhtmestiku probleem. (
/showthread.php?tid=19738)
moskvits - 03-04-2007
Nonii Sai oma Planeta 3-ele panna ette Jup 4-ja armatuur ja esituli (ees on 6.V H2 pirn).Laadimine on korras ,Aga mingi kamm on akuga(juhtmed lahti on nädal aega täis ,aga kui juhtmed peal ja süüde väljas ,siis tõmbab kiiresti tühjaks).Endal tekkis väike kahtlus Relee suhtes ,sest Akust läheb juhe otse releesse ja sama klemmi pealt süütelukku.Muidu laadimist proovisime nii ,et panime Iz i tööle ja kõrgematel pööretel sai akul juhtmed mahavõtta ja masin töötas ise. Väike Ot Ega Iz-i pole lõbus lükata ca 5 km koju läbi metsatee ca kell 22-23 kuna otsustasin teha väikse pausi ja aku tõmbas(müstiliselt) tühjaks(lihased on siiamaani haiged
Siia projekteerisin uue juhtmestiku (tuled jätsin välja v.a laadimistuli)
http://www.hot.ee/moskvits/motondus/Iz-i%20uus%20elekter.bmp
Loodan et keegi oskab aidata.
Ette tänades Indrek
RE: K: Planeta 3- juhtmestiku probleem. -
einar4 - 04-04-2007
Vaadates sinu elektri skeemi siis süütepool ei tohiks akult otse voolu saada.panen sulle iz jupiteri elektriskeemi, see on kahe süütepooliga,sinul ühega katsu nii ühendada need juhtmed ja probleem peaks kaduma
