Jawa 634 rootor -
raux25 - 03-04-2007
Kas rootoril võivad need harjade klemmid üheduses olla?
Millise rootoriga seda asendada saab, kui originaali ei leia?
RE: Jawa 634 rootor -
ints0000 - 03-04-2007
ei või olla.
Olenevalt sinu oskustest oleks võimalik sinna mõni teine generaator kaa panna.
raux25 - 04-04-2007
Millisele generaatorile sa vihjad, kuna hakkama saamise taha asi ei jääks.
ints0000 - 04-04-2007
Vene omadest minsk/voshod või ka jawa 638 oma.
IZ-i 6V on liiga vilets, seda ei soovita, IZ 12V saaks kaa panna.
Samas poes on müüa jawale elektronsüüte komplekt, millel ei käi harjasid.
raux25 - 04-04-2007
miks sa 125/175 soovitasid? need ju ühe silindriga
mismoodi jawal laadimistuli funkab? (milliselt klemmilt ja kas pluss või miinus)
Tsitaat:miks sa 125/175 soovitasid? need ju ühe silindriga
Kas sul ei tekkinud mõtet, et sinna teine impulsi andur juurde panna ja saaks ta 2-e silindrilise ratta peal toimima.(üks jawa on tehtud sellise lahendusega).
6V süsteemis jawal käib laadimistuli releeregulaatori klemmi "D" ja süüteluku + otsa vahele.
raux25 - 04-04-2007
ints0000 Kirjutas:Kas sul ei tekkinud mõtet, et sinna teine impulsi andur juurde panna ja saaks ta 2-e silindrilise ratta peal toimima.(üks jawa on tehtud sellise lahendusega).
Ma mõtlesin kohe, et voolu jääb väheks ja siis küsisingi.
Äkki saad sellest jawast pilte anda, millel on see süsteem.
Pilte kahjuks ei saa kuna see isend pole minu oma ja oma silmaga kahjuks pole teda näha õnnestunud.
Voolu võib tõesti väheks jääda, kuid sellepärast ei jää ratas seisma nagu originaal generaatori korral kui voolu puudus tekkib.
Minu 634-l 638 gene peal ja "power dynamo" elektronsüüde kaa.
raux25 - 04-04-2007
Aga kas vana jawa rootor sobib 634 peale? Välimuselt on küll sarnane.
Sobib küll.
Ta annab küll natuke vähem voolu kuid madalatel pööretel peaks laadimine paremini toimima, kuna seal on natuke rohkem mähist.
Sõbra jawal oli igaljuhul sellisega parem laadimine kui originaaliga.
Võib-olla sobiks IZ-i rootor kaa, kuid siis tuleb see kontakte avav eksentrik kaa IZ oma panna.
ats97 - 05-04-2007
IZ´i rootor ei sobi kuna ava koonilisus teine, kui jawa oma.
