Delta süüte probleem?? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Delta süüte probleem?? (
/showthread.php?tid=19872)
manhunt16 - 14-04-2007
Kas magneti ja süütemähise kontakti vahel peab olema mingi vahe ning kas see võiks olla põjuseks et Delta ei lähe käima kui väntvõlli laagritel on loks sees´?
RE: Delta süüte probleem?? -
künnimees - 14-04-2007
Sõltub loksu suurusest. Loksuv laager võib põhjustada simmerlingi tihendamisvõime langust ning simmerlingi eemaldumise oma pesast
(generaatori poolel).
Süüte anduri ja magneti vahekaugus on 0,3mm. Seada saab nii:
1) alguses keeratakse anduri kruvid natuke lahti
2) keeratakse magneti ,,vao" äär anduriga kohakuti (vastab asendile hetk enne süütemomenti)
3) pannakse anduri ja magneti vahele 2 kihti ajalehepaberit ja lastakse magnetil andur enda vastu tõmmata.
4)kruvid kinni ja paberid vahelt välja.
