Druzbal pole jõudu - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Druzbal pole jõudu (
/showthread.php?tid=19878)
Sten - 15-04-2007
Druzba mootor on mul ühe liikuri peal.
Tõmban tööle ja kui vedavat ratast õhus hoida, siis töötab nii pikalt kui tahan.
Kui ise peale istun, siis sureb kohe välja.
Milles probleem? Üks soovitas sidurit määrida, teine ütles et Druzbal on kuivsidur ja kui ta ei jaksa ära vedada, siis jääbki seis. Ometi on paljud Druzba mootorit võrri raamidele ja igale poole mujale pannud.
RE: Druzbal pole jõudu -
mopihuviline - 15-04-2007
Milline hammasratas sul ees ja taga on?
minsk125mjoha - 16-04-2007
Katsetamiseks soovitan peale panna mõne kõvasti aeglasema ülekande.Ja muide see aparaat on küll vaid enese tapmine!!!
Kui masin töötab kohapeal ja sa istud peale,siis sureb välja?
teitur - 19-04-2007
Tundub,et sul pole sidur korras.Družbal kuiv sidur ei käi vaid käib määrdega,millega täpsemalt loe sellel lehel olevast manuaalist-
http://www.motodom.net/php/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewdownload&cid=1&min=20&orderby=titleA&show=10
Mul omal sureb ka vahest välja kohalt minekul ja siis tuleb hästi sujuvalt ja õrnalt gaasi anda.
Proovi ehk leiad abi
