IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? (/showthread.php?tid=20030)
IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - Demineerija - 25-04-2007
Selline nali siis ka kuidagi võimalik on? Aku plaanis nagunii hankida otseloomulikult, kuid ostes akud ju tühjad. Ja 6v laadijat pole hetkel nagu kuskilt võtta. Ja eeldan, et ega tühja akuga ka säde külla tule...
RE: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - mesamees - 25-04-2007
Jupiter on ju akusüütega ja ilma akuta ei saa sealt jah mingit sädemepoegagi kätte.
RE: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - tsiklimees - 25-04-2007
Miks ei saa? Kui generaator laeb siis läheb vool ka süütpooli. Ma ise sõitsin ilma akuta tükk aega ringi.
RE: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - moskvits - 25-04-2007
Kui ma ostsin oma Planeta 3-ele uue aku akupoest siis valati seal hape sisse ja öeldi et ca 6-7 tunnipärast võib motale peale installida.
aku ostsin sealt poest www.aku.ee
Ilma akuta ei teki tal mingit sädet.
Käivitada ei saa,aga kui käib,siis sõita saab.
RE: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - indrek1000 - 25-04-2007
Kui mootor k2ib , siis v6id aku tagant 2ra v6tta, aga seistes kohapeal ilma akuta sa ei k2ivita.
Akud osad ka kuivlaetud.
Õigus! Sai proovitud ükskord kas mootor töötab kui akut pole ,töötas ,aga stardi aeg tahtis ergutust.Aga kas see on normaalne kui väga madalatel pööretel mootor välja tahab surra?
Kuidas kunagi eelmine IZ käis ilma akuta ka madalatel pööretel ja praegune ei taha jah käia kuigi laadimine olemas.
RE: IZ Jupiter 3k säde ilma akuta? - Demineerija - 25-04-2007
Tänud info eest. Siis pole muud, kui vaja aku ruttu ruttu peale toppida.
Minul on nii kui aku maas on ja s6idad, siis kohapeal tyhik2igu pooretel k2ib, aga kui lased k6rge k2iguga s6ites hoo maha ja poorded kah v2ga maha, siis sureb v2lja. tyhik2iguga pole probleemi k2ib ikka nagu alati ka ilma akuta Toungue
Muide, kui kellegil juppe pakkuda.. Siis kuulan meeleldi, mida on Big Grin
