t 40 hydrosysteemi probleem - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: t 40 hydrosysteemi probleem (/showthread.php?tid=20406)
t 40 hydrosysteemi probleem - markoy2k - 27-05-2007
probleem seisneb selles,et kui 6li soojaks l2heb , siis hydro enam ei j6ua t6sta, kas asi on jagajas v6i 6li pumbas,(vanemad teadjad on r22kinud et jagaja juures mingit klappi peale keerata, aga millist???)
