kuidas saada kroomliistult musta liimkilet maha -
TimmThaler - 05-07-2007
probleem siis selline et eelmine omanik on kroomliistud autol ületeipinud mingi musta kilega, kilel liim nii tugev et ei saa teda korralikult maha tõmmatutd jube tugevasti kinni, kas keegi oskab õelda kuidas seda oleks hea eemaldada?
RE: kuidas saada kroomliistult musta liimkilet maha -
kotlet - 06-07-2007
Tugeva nitrolahustiga on üks võimalus .Kui kleepsul natukene ääre lahti saad hakkad väiksese kaltsuga või näpuotsaga hõõruma aina edasi ja liim peaks järele andma. Millegiga kraapida ei soovita rikub liistu ära .
Selline on minu nägemus
Alvar.
autorestauraator - 06-07-2007
Proovi fööniga kergelt soojendada.
pvr - 06-07-2007
WD40 on andnud uskumatult häid tulemusi kleepekate eemaldamisel.
taruvaras - 06-07-2007
Klaasikiletamise firmadel ja ka kleepsufirmadel on kilede eemaldamiseks vastav vedelik.
sugraM - 06-07-2007
Ise sai ostetud vastav vedelik mustamäe tee Tevalost
TimmThaler - 06-07-2007
okey ma proovin kõigepealt nitrolahustiga ja wäikse kuumaga ehk aitab.
terve õhtu sai jamatud sellega lahusti ja kuumus tegid weist asja kergemaks aga jah mõned kohad on ikka ni kinni kui saab olla:S teab uurima poest siis mõnda vahendit vist.
Style - 07-07-2007
Aga kas on kindel, et aluspind on ehtne kroom? Ehk siis kannatab keemiat?.. Juhuk, kui on kroom, mis kaetud kilekihiga (vanad jaapani autod), siis on keemia kasutamise tulemus ettearvamatu...
TimmThaler - 11-07-2007
Minu lahenudseks oli niiskus, wesi tegi liimi ja selle kile pehmemaks ja tuli suht ästi ikka lõpuks lahti.
