Teitur:Delta(Forsitud) - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Vanatehnika Projektipäevikud (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=31)
+--- Teema: Teitur:Delta(Forsitud) (
/showthread.php?tid=20894)
teitur - 20-07-2007
Nonii alustaks siis sellega et, masinaks on delta raam+S62(või V50).
Probleem nr. 1-ei ole piisavalt survet mootori tööle saamiseks,mingi imelik kolb oli sees(piltidel see 1 rõngaga)-http://beta.album.ee/album/30010760/50064422?
Probleem 2-sidur ei lahuta,ilmselt on kaan valesti tehtud ja siduripulk ulatub liialt välja.
Eks täna nuputan midagi ja siis kirjutan mis korda sain või mitte kuid suure tõenäosusega läheb peale V50 mootor koos ümbertehtud silindriga ja muude asjadega kuna pole 10mm sõrmega kolbi võtta kusagilt praegu
RE: Teitur:Delta(Forsitud) -
isandpauk - 20-07-2007
1 rõngaga kolb oli kasutusel ringraja/krossi mopeedidel ning sellised masinad ei pidanudki alati vändast käima minema (loe: ei olnud survet). Enamjaolt võeti neil see käimalöömisvõll ka mootorist välja. Käivitati asju lükates ning kasutusel olid 2+ korda jämedama lõõriga karpad, kui mopeedi originaal. Umbkaudu sama palju kõrgemad olid ka mootorite pöörded. Piltidel oli näha ka üks ümbertehtud silindripea, see käib ilmselt asja juurde.
Kui sa laod need jupid umbes kokku siis saadki "forsitud" Delta, mis ei liigu.
teitur - 20-07-2007
Eks see vast üks omaette teadus on jah.
Seda mootorit on lükatud nii kardi kui ka mopi peal ja siiani pole asja saanud isegi suurte karpade ja muude sinna juurde kuuluvate asjadega
Mina arvan igatahes et, see kolb on liiast lühike aga vähemalt saab seda võrri peal kasutada
Silindripead on mõlemad ümber tehtud
