Võrri sidur - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Võrri sidur (
/showthread.php?tid=21015)
Võrri sidur -
zazmees - 30-07-2007
Tervist!
Selline mure ,et Võrril (RIGA D6) ei istu sidur sidurikorvi.
Umbes 2mm jääb puudu ,et hammasratta poole mahuks kiil sisse.
Oskab keegi äkki aidata?
RE: Võrri sidur -
teitur - 30-07-2007
Aga äkki on vale kiil?
RE: Võrri sidur -
Kiil ei ole vale ,sest kui sidur väljas on istub kiil täpselt sisse.
RE: Võrri sidur -
rallitaja - 30-07-2007
Kaks võimalust... Kas vale kiil või vale sidur.
RE: Võrri sidur -
Ilmselt siis vale sidur.
Aga siis tekkis selline küsimus ,et milline siis nende sidurite vahe on?
RE: Võrri sidur -
Erilist vahet ei olegi, on kaldhammastega ja tavaliste hammastega. Samas võivad olla ka võllide läbimõõdud erinevad (pead ei anna). Aga kiilu soont saab ju alati natukene suurendada, ma ei näe nagu probleemi? Viil kätte ja nühkima.
RE: Võrri sidur -
zazmees - 31-07-2007
Vabandan! Tegelikult ma väljendasin ennast ilmselt valesti!
Probleem selles ,et sinna poole kuhu hammasratas käib sinna poole ei mahu kiil.
Mitte paksuse suhtes vaid siduri võll ei tule piisavalt selle jaoks välja.
RE: Võrri sidur -
teitur - 31-07-2007
Aga liiguta siis võlli edasi niipalju et, mahtuma hakkab.
RE: Võrri sidur -
zazmees - 01-08-2007
Noh...Üldiselt võll ei taha edasi minna enam.
RE: Võrri sidur -
rallitaja - 01-08-2007
Ketihammakat mõtled? Kas see mitte otsapidi sinna sisse ei peak jääma koos kiiluga? Mul võrr oli nii kaua aega tagasi, ei mäleta enam... Aga uuri, katseta. Sinna peaks ikka ära mahtuma see.
RE: Võrri sidur -
Molotov51 - 01-08-2007
Sul äkki vanema tüübi sidur.... sellel oli telg lühem (nt D4). A ja siduripoolega ole ka ettevaatlik, neid on 3 tüüpi - ühtpidi/teistpidi kaldu hambad ja sirgete hammastega.
RE: Võrri sidur -
rallitaja Kirjutas:Ketihammakat mõtled? Kas see mitte otsapidi sinna sisse ei peak jääma koos kiiluga? Mul võrr oli nii kaua aega tagasi, ei mäleta enam... Aga uuri, katseta. Sinna peaks ikka ära mahtuma see.
Kettihammakat jah!
Noh peaks küll ,Aga võll ei tule selle jaoks piisavalt välja.
RE: Võrri sidur -
Molotov51 Kirjutas:Sul äkki vanema tüübi sidur.... sellel oli telg lühem (nt D4). A ja siduripoolega ole ka ettevaatlik, neid on 3 tüüpi - ühtpidi/teistpidi kaldu hambad ja sirgete hammastega.
Väga võimalik.
Siduril muidu hambad klapivad.
RE: Võrri sidur -
noottaur - 03-08-2007
No, tulemusi ka? Ise sain ka hakkama oma kaane sobitamisega (isetehtud poolenisti)
RE: Võrri sidur -
zazmees - 04-08-2007
Noh!
Veel ei ole.
Aga õnneks sain ühe teadjama mehega kokku kes lubas aidata
