radiotehnika s90 bassielement -
Killer666 - 30-08-2007
vedeleb mul yks radiotehnika s90..
muidu nagu m?is mingitmoodi , aga pole eriti viitsind proovida ka..
see selleks, huvip?st lahutasin v? seda k6lrit..
Miks on bassielemndil kylles 4 klemmi?
proovisin yhele paarile heli sisse lasta (tegi h?t) ja proovisin teisele poole lasta ei teind)
kas on tegemist mingi 2 m?sega elemendiga?
Mis kasu sellest oleks?
kas miskit on viga(et 2 klemmi nagu ilup?st v?)
mille jaoks seal yleval see nupp?
k6larid aastast 85..
Muidu harutaks teist k6larit, aga seda pole k?e saanud.
Edit: peale quiik editit asenduvad ä ja selle järel olev äht millegipärast kysimärgiga
RE: radiotehnika s90 bassielement -
Tegelane5 - 31-08-2007
See S90 äkki hoopis aktiivkõlar s70? S70 bassikal pidi olema miski tagasiside mähis võimendile. Muidu peaks sama bassikas olema, vbolla said s90 bassikad vabrikus tookord otsa.
stretch - 31-08-2007
Mingi 10 aastat tagasi oli ühes lastelaagri "diskoteegis" s90 kõlaril bassielemendi mähis läbikärsanud, mida me ühe tüübiga uuesti mähkida proovisime. Igatahes kui ma õigesti mäletan, siis oli see küll tavaline kahe klemmiga valjukas.
Killer666 - 31-08-2007
Tegelane5 Kirjutas:See S90 äkki hoopis aktiivkõlar s70?
No vot ei tea mis element on...
igatahes juhtmed on isoleeritud(ju siis keegi on kunagi vahetanud)...
Muidu nendel 2hel klemmil on isegi mingi takistus olemas , seega siis katkemine välistatud..
Sa siis v6imendile ka korra see kast sappa pandud ja esialgsel kuulamisel tundub igati normaalse heliga k6lar olevat...
saaks veel teise ka kätte ..
Aga kas need kaks lisaklemmi peaks ka kuhugile yhendama?
Ei pea seda kuhugi ühendama. Kui endal need 90 sed olid siis sai kõik elementidesse minevad õhukesed juhtmed välja vahetatud kõlari kaabli vastu. Algul oli kesk ja kõrgetele minev - juhe ühendatud otse bassika - külge!!!!!
