Milliste masinate mootorid? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Milliste masinate mootorid? (/showthread.php?tid=21486)
Milliste masinate mootorid? - Erik - 20-09-2007
pilte pole enam üleval
RE: Milliste masinate mootorid? - CORRADOg60 - 20-09-2007
Viimastel piltidel vast T-74 või Dt-75 varasema väljalaske mootor.
Esimestel kangesti GAZ-MM/AAd meenutav.
RE: Milliste masinate mootorid? - Aspelund - 20-09-2007
Viimane mootor tundub olevat pärit mõne kombaini pealt. Sidurikoda vihjab sellele.
Aspelund Kirjutas:Viimane mootor tundub olevat pärit mõne kombaini pealt. Sidurikoda vihjab sellele.
Ei ole see mitte kombainilt,sellel siin piltidel on vene T/DTdelt tuttav siduripiduriga varustatud sidur,mida kombainidel(töötanud ise sellistel) pole kohanud.
Samuti on sellel viimasel pildil näha lintraktorilt pärinev veomuhvi(või kuidas keegi seda nimetab)kinnitus. Kombainil on sidurikoja ehitus pisut teine,samuti on sel juhul siduri otsas hoopis rihmaratas.
Mootor ise võiks küll mõnele kombainile peale sobida,kuid mitte sellises variandis...
Lisaks on neil mootoreil ka muid erinevusi.
RE: Milliste masinate mootorid? - bad-5 - 07-10-2007
gaz-i mootorit ära ei müü/anna?
