Punane GAZ 21 velg - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Punane GAZ 21 velg (/showthread.php?tid=21727)
Punane GAZ 21 velg - Väravamehaanik - 19-10-2007
Minu kätte sattus punast värvi GAZ 21 veljega täiesti identne velg. Kõikide ilukilbi paigaldamise kühmukestega ja 15 tolline. Tegu on tehases värvitud veljega, sest lohvi vastas oleva pinna peal on ka tehase tempel.
Värv on oma toonilt tuletõrje autole omane punane.
Kus võidi sellist asja kasutada ja miks ei kasutatud ilma ilukilbita UAZ-i velge? Kas kellelgi on just selline asi puudu?
Kuna tegu on sirge veljega, siis on paremate plaanide puudumisel plaanis see Volga värvides üle värvida, kui muidugi ei selgu, et tegu on maailma kõige haruldasema veljega, mida tuleks säilitada vanatehnikamuuseumi kinnises hoidlas.
RE: Punane GAZ 21 velg - thunder - 21-10-2007
Vastus on väga lihtne - kui juba üks asi on kuskilt otsast punane, siis kipub see mingi tuletõrjejulla olema. Seekord on sulle kätte jäänud järelveetava tuletõrjepumba MP-1400 käru velg.
Miks just neid velgi kasutati ei tea, aga tundub, et nii oli lihtsalt hea. Hilisematel pumbadel oli juhuslikult mootoriks gaz-24 ja veljed samuti 24 omad. Enamjaolt kolhoosid ja ettevõtted ostsidki pumpasid uute mootorite pärast...
