Druzba mootoriga mure - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Druzba mootoriga mure (
/showthread.php?tid=22803)
kalev60 - 06-02-2008
Mul siis mure selline, druþba mootor( saepeal, saagimiseks ning ei ole kuskile rattastega raamile paigutatud) on hakkanud toimima korralikult ainult siis kui hoida mootorit piisavalt viltu( karpa kõrgemale). Asi karbussis, sest kui kraan avada hakkab sealt bensiini nirisema. Milles on probleem, et karpa niimoodi streigib?
RE: Druzba mootoriga mure -
rallitaja - 06-02-2008
Membraanikambris asuv klapp laseb läbi.
kalev60 - 07-02-2008
seda ma kartsin ise ka, järelikult on vist kõige targem uus karbuss peale panna?
jurkman - 07-02-2008
Sulgurklapile on midagi vahele läinud, tuleb lihtsalt lahti võtta ja kompressoriga puhtaks lasta. Karbussi membraan peab alati olema vertikaalasendis.
suured tänud abi ees! mootori sain nüüd korralikult käima.
