Küsimusi andurite kohta - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Küsimusi andurite kohta (/showthread.php?tid=23660)
Küsimusi andurite kohta - vdp - 10-04-2008
Mul on vaja osta Halli ja induktiivandurite (ABS- jm pöörlemissagedust mõõtvad andurid) jaoks varjestatud juhet. Kas keegi oskab soovitada, millise ristlõikepindalaga see olema peaks?
Tevalos on saadaval 0,14 mm2 ja 0,08 mm2 ristlõikepindalaga juhet (tegelikult on 0,25 mm2 ka, aga see on jube jämeda isolatsiooniga) - kas need on piisavalt jämedad?
RE: Kui jämedad juhtmed anduritele? - Tegelane5 - 10-04-2008
Seal on väikeste vooludega tegu, nii et peaks kõik sobima. Kuigi kõige õhemal võib mehhaanilist tugevust väheks jääda vast.
RE: Küsimusi andurite kohta - vdp - 12-04-2008
Üks küsimus veel - millistel autodel on kolme otsaga (+5V, signaal, 0V) õlirõhu andur? Väidetavalt peaks mitmetel uuematel autodel selline olema, aga autopoest küsimiseks on vaja teada mõnda konkreetset mudelit - anduri tüübi järgi pole võimalik kataloogist otsida.
RE: Küsimusi andurite kohta - Tegelane5 - 12-04-2008
Miks peaks anduril seda + 5 vaja olema? Üldiselt toimivad need andurid nii et analoog kella anduri ots läheb läbi anduri massi. Kellal endal veel - ja +.
3 ots anduril võib olla märgutule jaoks ntks.
RE: Küsimusi andurite kohta - vdp - 13-04-2008
Neid andureid on kahte tüüpi, vanasti kasutati 2 otsaga andureid, uutematel mudelitel aga võetakse kasutusele 3-otsalisi. Vahe on tööpõhimõttes, võin hommikul selle kohta siia täpsema kirjelduse otsida.
Aga ikkagi, mul on vaja justnimelt 3 otsaga andurit.
RE: Küsimusi andurite kohta - Tegelane5 - 14-04-2008
Anduri tüübi järgi on küll võimalik otsida, ntks FAE kataloogis saad vaadata kas automargi või tootekoodi järgi. Pilt ja skeem ka kõrval. Ntks golf3l endise 2 otsalise asenduseks pakutakse 3 list, aga seal asi selles et plast flants elektrit ei juhi ja massi jaoks samuti juhe.[/u]
Mis ime asja sa parandad/ehitad et anduri tüüpi ei tea aga skeem on olemas?
RE: Küsimusi andurite kohta - vdp - 29-04-2008
Misasi see FAE kataloog on ja millises poes see olemas on?
Koostan elektriskeemi programmeeritavale ajule, ja üks vastava ala spetsialist soovitas kasutada just 3 otsaga andurit 2-otsalise asemel. Internetist saab muidugi kalli raha eest mingeid võidusõiduandureid osta, aga ilmselt on majanduslikult otstarbekam kasutada mõnda tavaautolt pärit andurit.
RE: Küsimusi andurite kohta - Tegelane5 - 30-04-2008
Millise keermega see anduri koht on? Sa soovid panna aju õlirõhku mõõtma, või vaatama kas ta üldse on/ei ole? VW ni põhiseid asju on Forssis, küllap seal ka kataloog on. Üldse mingi suvaline autoosadega kauplev pood peaks sobima. Mingi ülevaate saad ka autoosad.ee saidilt, vähemalt keere/rõhk on seal kirjas.
