Milliseid materjale kasutada - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Foorum: Nõukogude Liidu autotööstuse pärand (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Teema: Milliseid materjale kasutada (
/showthread.php?tid=23855)
Hystler - 28-04-2008
Tegelen pobeda korrastamisega auto seest. Küsimused järgmised:
Mida panna lakke pleki peale katte alla, seal oli ennem mingi väga imelik materjal?
Mida kasutada salongi ja mootoriruumi vahelise seina katmisel.
Millega kaitsta auto põhi seestpoolt, kas lihtsalt värvida või teha mingi muu ainega kokku, ennem kui katted autosse panna.
Tänan
RE: Milliseid materjale kasutada -
pobiomanik - 11-05-2008
kas sa ajad originaali taga? kui ei siis on võimalusi palju palju, näiteks seestpoolt kui on roostet siis rellakaga haljaks ja krunt plus värv või siis roostesurma ka alla, kui vajadust. , lakke porolon ja riie, kui õmmelda oskad on väga hea
ma ajan nagunii rumalat juttu, teised aitavad kui ma just mööda panin ..
pkuldsaar - 11-05-2008
Lakke soovitan panna niiskust mitte kartev paks riie või teha üle pigimatiga. Ise panime paksu geotekstiili (250-350 g/m2):
lae paika panemine pobedal
ja lagi paika
Põrand tasuks kruntida ja värvida mõne paksu värviga. Tulemüür tasuks katta originaal pobeda tuleseina kattega otse värvitud plekile:
näha tulemüüril
Hystler - 12-05-2008
Originaali ei taotle, kuna auto juba nii kaugel originaalist, siis lihtsalt ei ole mõtet. Aga aitäh, sain mingeid mõtteid, ex nüüd nuputan edasi.
