RS 09 mootor soojast peast ei käivitu - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: RS 09 mootor soojast peast ei käivitu (/showthread.php?tid=23983)
RS 09 mootor soojast peast ei käivitu - andrusi - 12-05-2008
mure selline et mootor on vana ja peaks olema kulunud aga kui on mootor soe siis käivitamisel nagu poob kinni. kes oskab öelda milles viga.
RE: RS 09 mootor soojast peast ei käivitu - auk_ - 12-05-2008
Äkki starteri probleem hoopis(puksid kulunud).
RE: RS 09 mootor soojast peast ei käivitu - tiit - 14-05-2008
Ei usu et starteri probleemid. Oli minulgi sarnane mootor. Tõenäoliselt ikka kolvigrupis viga, rõngas või kolb liiga suur mõnes silindris. Väga kuumaks läks ka see mootor. Ei jõudnudki uurida milles viga oli, enne läks väntvõll pooleks.
RE: RS 09 mootor soojast peast ei käivitu - MANKS - 14-05-2008
Mul juhtus sama lugu ühe mootoriga, põhjuseks oli kepsusaale ringitõmbamine, kadus õlitus ja hakkas tööle pidurina. Külmalt said ilusti käima, kuid jõud mootori soojenedes ainult vähenes.
