RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - raul- - 25-08-2005
1.Delta
2.600eek
3.49,8 vist
kiirus kuskil 45-50 oli vist
katusemees - 27-08-2005
k-750 varsti valmimas kunagi maksis 8000 750m3
syncmaster - 28-08-2005
1.Võrr
2.700.-
3.peaks ikka olema alla 50cm3 nagu võrrile kohane
SAUL - 14-09-2005
esimene oli minski raami peal voshodi mootor(175cc), 1000 eeku, minek hea. teine on k750 dnepr mt-10 mootoriga(650cc), 5000eeku +5000 ehituse peale ja investeerida on sinna veel ja veel, kiirust pole proovind.
katusemees - 18-09-2005
kaks korda k750 üks natsa erilisem kui teine
http://www.pilt.ee/katusemees
RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - Roono - 27-09-2005
1.võrr venna käest sain lippas hästi
2.delta isa sai kuskilt 60 nagu nalja
3.mini ise ehitasin pea 60
4.delta 200 eeguga lippas. aga umbes 8-9 km pärast oli perses
5.riga 16 vahetasin 5110 vastu õieti ei liikundki
6.võrr ise ehitasin ei tahtnud käiagi
7.võrr mini raamil ostsin 100 eeguga ei tahtnud kiiresti sõita sest mootor tegi sellist häält et tahtis kohe kohe maha hüpata
8.võrr pooliku mopi mootori eest jõudu oli aga kiirust mitte
9.võrr 350 eeguga jõudu oli aga kiirust mitte, lõpuks varastati ära
10.stadion ei tahtnud töötatagi
11.stella vahetasin sita arvuti vastu,kuid nüüd on seal jawa 555 mootor peal kiirust ei tahtnud lõpunigi vaadata sest mopp hakkaks juba tee peal vibama ja oleks kindlasti oleks känsa pannud. ja nüüds oli sellel vashodi mootor peal (
www.pilt.ee/roono)
12. delta ostsin 1000.-
13. minsk vahetasin delta vastu.
14. keeway hurricane isa tõi soomest 60km/
15. ATM 7500.- kuskil 70 - 80 km/h
künnimees - 28-09-2005
Minichopper (mitte see poest 1x 000 kr ostetav)
Mootor V501m (Delta)
Siiani sisse tambitud ~1500 kr
Suurim kiirus 25..30 km/h. Ei häbene, 100kg koormust oli istmel,
tühjad mootori korpus ja kütusepaak olid raami katsetamise ajaks
peale tõstetud, sõitsime vennaga vaheldumisi pikast ja laugest mäest alla .
kalev60 - 28-09-2005
1.võrr, 100 eek-u hetkel tippkiirus ~20km/h(kui joosta viitsid.
2.säärkas 13.50 +remont(~500eek-u) tippkiirus 45-50.
3.mopeed 500-eeku. tipp kiirus ca~ 50km/h
4.mingi vosodi hübriid 500 eek, tippkiirus kuni 110km/h.
Tafka - 07-10-2005
1.Dnepr MT 10-36
2.1000.-(hunnik juppe millest sai Dnepri kokku panna peaaegu) + 5000-6000.- remondi peale.
3.650cc
4.Kiirust pole veel proovinud.
Edel - 08-10-2005
1989aastal sain ühelt vanamehelt Mini (49,8cc),150 Rubla hinnaks,kiirus parimatel päevadel 53km/h. Sai maha müüdud 1994aastal.
1994aastal ostsin Pääskülast Sisaski tn. Delta (49,8cc,250EEKu),hiljem andsin selle vennale kes müüs selle 1996aastal maha.
2000aastal ostsin Kohilast Delta (49,8cc),varsti sai sellele remont tehtud 1000EEKu eest,minek oli hea,kiiruseks 50km/h,pikemaid otsi kulgesin tehase maksimumiga 40km/h. Maha müüdud Raplasse 2002aasta Augustis 1300EEKu.
RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - raits90 - 12-10-2005
1) Riga 4 vict
2) Leidsin vanaisa kuuri alt
3) alla 50 cm3 nats
RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - julgekalev - 12-10-2005
1)Riga võrr
2)Leidsin kuuri alt
3)45,4 cm3
4)u. 45 km/h
-Rotu- - 13-10-2005
1.Jawa 350/634 1978
2.ostsin 500 eeki, oli lahti võetud
3.350cc
4.kiiruskatset pole teinud
RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - Reps - 16-10-2005
1.Mini
2.Ostsin 200kr aga parandus läks palju maksma
3.50cm3
4.kuni 55km/h
1.Delta
2.ostsin 1500kr
3.125cm3
4.kuni 120km/h
moskvits - 19-10-2005
1.)Delta
2.)1000(mootor on praeguseks omadega läbi)ostu kuupäev 10.08.2004
3.)49,8cm3
4.)2,5km/h
5) raam on saetud relakaga pooleks suure stressi ja närvilisuse tagajärjel DELTA ON SAAST võrr on ka kiirem
1.)mul on veel Riga 13 ja Riga 7
2.)Riga 13 maksis 150kr ja Riga 7 maksis 100kr+veel oma kätetöö
3.)49,8cm3
4.)teeb mu deltale lõdvalt pähe!
houseof - 19-10-2005
1. k-750 m
2. 1kr
3.750
siimik - 20-10-2005
1.murevei
2.3000.-
3.200cm3
4.70 km/h
1.riga d8
2.500.-
3.algul alla 50cm3,siis sai druzba mootor peale pandud
4.80km/h
1.iz-8
2.sain tasuta mootori ja käigukasti,ise sai ehitatud kolmerattaline raam
3.arvan et 250cm3-kuid eksin vist
4.ca 70km/h
RE: kõik mopeedid ja tsiklid siia kirja - smaster - 31-10-2005
1. Izh Planeta 3
2.1000 EEK
3.350 cm3
4.130 km/h
agent007 - 31-10-2005
1. Jawa 638
2. 3k
3. 350cc - 19kW
4. Liikuma pole veel saanud... kui saan siis parandan hetkelise vastuse ka!
