kolvi leidmine möötude järgi "Stiga Villa," le - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: kolvi leidmine möötude järgi "Stiga Villa," le (/showthread.php?tid=24184)
kolvi leidmine möötude järgi "Stiga Villa," le - zxr - 31-05-2008
otsin vanemale "stiga villa " muruniidukile kolbi.kolvi enda möödud on:
läbimööt 76mm
körgus 61 mm
kolvisörme läbimööt 17 mm
mootor ise 8 hj
kuna masin on vana ja tahaks seda uuesti käima saada.kas on ehk kusagil netis kolbide tabeleid vms , et vöibolla möne teise mootori vöi masina kolb sobiks sellele.
RE: kolvi leidmine möötude järgi "Stiga Villa," le - Style - 31-05-2008
http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/ko_zz01_liste1_web.pdf
RE: kolvi leidmine möötude järgi "Stiga Villa," le - musti911 - 03-06-2008
Tere!
Ei taha Sind ära ehmatada, aga ise olen umbes sarnase jandi läbi teinud. Masinaks on Stiga Park 10hp ja ehitusaastat ei teagi, kusagil 90-ndate algus või isegi veel vanem (nii ütlesid poes). Isa ta rootsist sai odava raha eest. Alguses töötas, aga jõudu ei olnud ja õli võttis. Võtsime lahti ja freesisime klapi pesad ja treisime klapid üle. Hiljem poleerisime pastaga. Klapide tegemiseks ei hakanud spets pinki otsima ja vana treial lasi tavalises treipingis üle. Tulemus oli selline, et jõudu oli nagu natuke rohkem, kuid mitte märkimisväärselt (ega super tulemust ei oodanudki vanast mootorist). Paar tundi sai niidetud, kui mootoris tuli keps väntvõlli külest lahti ja lendas küljelt välja. Mootor õhtal. Ei tea, kas viga oli selles, et remondi käigus sattus mõni mustuse kübe mootorisse, ja ummistas kusagil midagi (kuigi sai bensiini ja suruõhuga puhastatud), või olid saaled kulunud vms. Igal juhul oli sellega aamen.
Masinat oli aga kahju seisma jätta, sest sel ajal kui mootor oli laiali, said rattad uued plastikpuksid, roolile said uued puksid, sai määritud, õlitatud erinevaid sõlmesid (käigukast). Hakkasime uue mootori varianti otsima.
Aega läks, sest poe-maaletooja-meie vahel oli info liikumine üsna aeglane, ja lõpuks ei leitudki vajalikke numbreid vanalt mootorilt üles.
Kuna aega oli kõvasti läinud ja hooaeg juba algamas, hakkasin juba mõtet maha matma. Kui juhuslikult sain Kusma saeremondis (tore onu, kes remondib saage, niidukeid, lõikureid...) kokku ühe teise onuga, kes toob murutraktoreid maale. Tema oli asjaga kursis, ja teadis kohe, mis masinaga on tgemist ja, et tavaline briggs-i mootor sobib kinnitustelt. Ühesõnaga sai temalt mootor (vana oli 10hp uus sai 12,5) ostetud, kinnitused sobisidki, vana rihmaseib (väntvõlli otsas) tuli üle treida, puks sisse teha ja kiilusoon sisse lükata(vana väntvõlli ots oli kolmes astmes, uus aga kahes), võll ja kiil on tollimõõdustikus!!!
Praeguseks on mootoril esimene õlivahetus (5 töötundi) tehtud ja edasi niidetud. Töötab ilusti.
Uue mootori , mitte uue traktori kasuks rääkisid:
1. Hind (mootori saime onult 9500.-(pood tahtis 11,5hp eest 11800.-) uus traktor maksaks vähemalt kaks korda niipalju
2. Tegu on ikkagi raideriga mis on kõvasti parem manööverdaja
3. "Kere" oli varem korda kobistatud
Ehk on sellest abi mõtete arendamisel! Big Grin
