vjatka150 - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: vjatka150 (/showthread.php?tid=24395)
vjatka150 - rauno600 - 24-06-2008
Küsimus suurele ringile kas vjatkal on starter.
Paluks mitte näkku lüüa.
Siis huvitaks mind vjatka hea ja vead.On plaanis ehitada trike
RE: vjatka150 - kriminaalid - 24-06-2008
Vjatkal starterit pole. Lisaks Vjatkat rüvetada pole mõtet, kuna tegu on siiski väga kena pilliga originaalis. Linnas püüab asi ikka päris palju pilke. Wink
Muidugi eks ta ole suht mannetu ja kahekesi sõites ei jõua üldse astuda. Muidugi mootor ja kogu Vjatka on üldse väga lihtsa ehitusega.
RE: vjatka150 - indrek1000 - 24-06-2008
Raunol pole komplektset masinat, ainult mootor.
RE: vjatka150 - oldmoped - 24-06-2008
Starteriga on Tula/Turisti/Tulitsa/Muravei mootor T-200.
Ei Vjatka ega Vjatka elektroni mootoreid starteriga tehtud ei ole ja ega ta oma 5hp'ga just mingi erilise võimsusega ei hiilga ning ega see trike just liiga kiire ja jõuline ei tule. Samas on hea mugav trossajamiga käiguvahetus ja sundjahutus. Osadena on kõige problemaatilisemalt hangitav detail kolb.
Kui töökorras mootor olemas ja näpud sügelevad, ära võta igasuguste "päästjate" hala eriti südamesse ja anna minna.
RE: vjatka150 - rauno600 - 24-06-2008
Eks seda jõudu annab kettiratastega teha.Ja kui mootor käes siis vaatab edasi mis teha saab.
