voshod 3m (probleem) - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: voshod 3m (probleem) (/showthread.php?tid=24607)
voshod 3m (probleem) - meelisx78 - 19-07-2008
Tere , kas keegi saaks ütelda , et mis viga on mul voshodil kui käima lükkan ja ei taha käima minna vaid käib aniult laksu haaval. Et kas viga on süütes või on midagi karburaatoris viga.
RE: voshod 3m (probleem) - Tambets - 19-07-2008
Sa proovi probleemi täpsemalt kirjutada. Ei saa nagu aru. Esimesed asjad, mis kindlasti ära kontrollida on ikka: kas kütust saab peale ja kas korralik säde on olemas.
RE: voshod 3m (probleem) - zizzalik - 21-07-2008
nii lihtne ongid, vaatad kas lööb bents peale ja kas säde on ja see kumba pole selle viga on.
viga võib olla karbussis, süütepoolis, kondensaatoris ja ka selles, et süüde väga vale. need on kõige põhilisemad vead ma usun.
aga jah järgmine kord kirjelda paremini mis viga on Smile
RE: voshod 3m (probleem) - meelisx78 - 22-07-2008
tänan sain tööle
RE: voshod 3m (probleem) - Tambets - 22-07-2008
Äkki ütled ka siis mis sa tegid. Keegi järgmine kord otsib samalaadsele probleemile lahendust äkki...
