comprex? -
Killer666 - 03-09-2008
Kasutasin otsingut ja ei leid miskit siit foorumist , ega mujaltki..
Kas keegi lahke inimene jagab seda asja ja ehk seleteb kuidas see systeem siis toimib? Peal siis vist 90nendate mazda diislitel...
Vaatasin lihtsalt suvalist 626d , 2.0 D 55kw .. Suht koht vähe ? v8i mis? turbokal eeldaks 2he liitri kohta, et miske 60-70kw oleks , et siis m6ttetu vidin jh?
RE: comprex? -
supp - 03-09-2008
see on lihtsalt mazda väljend tavalise kompressor mootori kohta ehk tegemist ei ole mitte turbo vaid kompressor diisiliga
RE: comprex? -
Sax - 03-09-2008
tegelikult on seal Comprexis vist mõlemad kokku ehitatud (nii turbo, kui ka rihmaga kompressor mõlemad) ?
RE: comprex? -
argo1974 - 03-09-2008
Saksakeelne link:
http://www.motorlexikon.de/?I=416&R=A
Comprex-laadurit aetakse mootorilt küll mehaaniliselt ringi, aga seda kasutatakse üksnes sünkronisatsiooniks. Õhku ennast tihendatakse tiiviku pesades heitgaasilainete pulsseerimisega.
Googlest leiab rohkem infot otsinguga "Pressure wave supercharger"
RE: comprex? -
supp - 03-09-2008
no samas võid ka mazda orig programmist masina pulkadeks pildil võtta lehel
http://www.japancats.ru/ (modzillas ei pruugi avaneda)
RE: comprex? -
pppp - 04-09-2008
Mozillaga probleeme pole, küll aga ei pruugi kõikidelt Eestis kasutusel olevatelt IP-aadressidelt mainitud lehele ligi pääseda.
RE: comprex? -
Killer666 - 03-10-2009
(03-09-2008, 19:40 PM)Killer666 Kirjutas: 2.0 D 55kw .. Suht koht vähe ?... m6ttetu vidin jh?
Comprex isn't worth sh*t though. RF-CX produced 75hp and 127ft lbs out of 1998cc, a truly piss poor performance. They also have very low RPM range.
Hetkel s6idan ise sellisega=)
Ma ei tea , kas 8 viimast kuud vabalthingavate katlamjadega kulgemist on mu mineku tunnetust peedistanud , aga minu arust läheb see masin oma 55kw kohat ikka vääääga hästi edasi. Mingi 90 pealt möödas6ittu teha on nagu nalja teha.
Mida arvata sellest: 172 N·m (127 lb·ft) @ 2000 rpm , kas see on vähe v6i palju?
Janyyd siis viimane kysimus :Kas ylespoole 2000 rpm läheb j6udu vähemaks v6i jääb samaks?
RE: comprex? -
pppp - 05-10-2009
(03-10-2009, 21:35 PM)Killer666 Kirjutas: Mida arvata sellest: 172 N·m (127 lb·ft) @ 2000 rpm , kas see on vähe v6i palju?
Minu igapäevasõidukil on 152 nm @ 4300rpm (võimsust 110 bhp @ 5200rpm; nagu numbritest järeldada võib, siis tegemist bensiini põletava mootoriga). Möödasõidul lähevad pööred ikka sinna kuhugi 6000 kanti...
Killer666 Kirjutas:Janyyd siis viimane kysimus :Kas ylespoole 2000 rpm läheb j6udu vähemaks v6i jääb samaks?
Eks momendigraafik hakka langema, aga (vähemalt esialgu) suht aeglaselt.
