dnepri sidurikorvi poldid -
romulus - 16-09-2008
Sain suure vaevaga rattal sidurikorvi lahti, selle käigus muutusid muidugi praktiliselt kõik korvi koos hoidvad poldid kasutuskõlbmatuks. Seega, oskab keegi soovitada kust saada uusi polte, peitepeaga, mõõdus M8X20-25, peenkeere (keerme samm 1)? Tartus olen juba kõikvõimalikud kohad läbi kamminud, biker.ee-s soovitati lammaritest otsida, kuid see tundub jube vaevarikas
Eriti hea oleks, kui poldid oleksid sisemise kuuskandiga, oleks järgmine kord lihtsam lahti neid saada.
Tänud ette,
romulus
RE: dnepri sidurikorvi poldid -
yllar21 - 16-09-2008
Need poldid "tärgitakse" tavaliselt ka ära, et need vibratsioonist lahti ei keerduks (siis jäävad nn mustad kuuskandid välja). Üldjuhul neid polte enam kinni keerata ei anna, kui on varem juba paar korda mootor lahti käinud
Tegelikult endal sama probleem, tarvis "veel" üks emmilise mootor uuesti kokku lappida.
kas siin pole näha taolisi
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show=products&parentID=2
Käisin BalticBoltis kohapeal, ei olnud. Samuti ka Würthis, Lasitas ja mõnes väiksemas kohas veel, kusagil ei olnud. Ja sisemine kuuskant ei takista ju polti täkkimast, ehkki ma usun saaks edukalt kasutada ka mõnda kõvemat keermeliimi.
Äkki mõne teise detaili küljest saaks neid? Kusagilt kaugelt meenub nagu oleksin sarnaseid polte näinud mingis uksehinge komplektis aga kus ei mäleta enam... Või siis ikka treiali manu?
mesamees - 17-09-2008
Tere tulemast klubisse!
Mul oma "miilitsaga" sama probleem ja samamoodi on juba Baltic Bolt ja Würth läbi käidud.Lõpuks lahendasin asja nii,et treisin hoorattale need junnid,kuhu sisse need poldid lähevad uued ja keermestasin tavalise M8 keermega ja kasutasin "tavalisi" polte.Toimib vägagi hästi see aretus
korvimees - 17-09-2008
On ka selline võimalus, et ostad pikad sisekuuskandiga peitpea poldid (näit. 8x80), lõikad parajaks ja lased õige keerme peale. Kusjuures nendel poltidel DIN ei näita kas on osakeere või täiskeere. Olenevalt partiist võib olla nii ja naa.
magnusk750 - 22-11-2008
Mul on uusi olemas 15 eek/tk, kirjuta privasse kui huvi on.
Magnus
Ranno - 22-11-2008
Soovitan vaadata sellisest firmast nagu Esmeta. Lasnamäel, Punasel tänaval. Seal on palju meetermõõdus polte, peenkeermega peaksid paiknema leti klaasi all.
romulus - 23-11-2008
Kui keegi neid tulevikus veel otsib, siis Põlva motopoest saab neid 5 eeku tükk, täpselt sobivad. Ise ostsin sama motopoe letist Kurtna laadal.
Mured murtud ning ise midagi leiutama ei pea
