Treipingi indekseerimisest -
xyzwt - 01-12-2008
Tavalist treipinki on kahe stepper-mootoriga väga lihtne muuta CNC tripingiks,
pannes väntade (treimise sügavus ja pikkinihe) asemele stepper mootorid
(vastav tarkvara ja oskusteave on internetist vabalt saadaval).
Samuti pole eriti keeruline kinnitada treitera asemele trellpuur, ehk aktiivne töörist.
Nüüd oleks vaja treipadrunit keerata kindla nurga võrra, ehk indekseerida.
Käsitsi juhitaval treipingil saaks panna treipadruniga samale võllile jagamispea aukudega ketta
ja nii "auk augu haaval" käsitsi treipadrunit kindla nurga võrra edasi kerida, ehk indekseerida
(näiteks ühtlaselt ringil asuva 12 augu saamiseks tuleb treipadrunit keerata 30 kraadi võrra 12 korda,
ehk 30 x 12 = 360 kraadi = täispööre - nii saadakse ühtlaselt 30 kraadi tagant ringile jaotatud 12 kinnitusauku).
Nii saab lisaks silindri treimisele ka silindri küljele (ringile) kinnitus auke puurida
(nagu järgnevas videos 0:48 kuni 1:03 tehakse).
http://www.youtube.com/watch?v=5AB_etoHesI
Kuidas aga panna treipadrun stepper-mootorite abil väga aeglaselt ja indekseeritult liikuma, et teha
selliseid trikke, nagu videoklipis 0:37 kuni 0:48 tehtud on (three axis milling) - selleks on vaja treipadrunit steppermootoritega keerata.
Kõige lihtsam oleks panna vedava mootoriga samale võllile võimas stepper-mootor.
Tavaliselt pöörleb elektrimootor ligi 1200p/min, ehk 20p/sec - sama kiiresti suudavad ka
stepper-mootorid pöörelda (kuid suurtel kiirustel on stepper-mootoritel väga väike jõumoment -
väikestel kiirustel aga suur jõumoment. Ehk treimisel töötab tavaline elektrimootor ja stepper mootor jookseb
niisama kaasa samal võllil - indekseerimisel töötab aeglaselt stepper mootor a tavaline elektrimootor jookseb niisama
kaasa samal võllil).
Peaks kehtima järgmine valem: Võimsus (W -vatt) = jõumoment (Nm -njuutonmeeter) x pöörded (1/s) x 2 x pi.
Ehk 1200 p/min = 20 p/sec pöörleval elektrimootoril on jõumoment järgnev:
500W = 4 Nm (4 x 20 x 2 x 3.14 = 502W)
750W = 6 Nm (6 x 20 x 2 x 3.14 = 753W)
1250W = 10 Nm (10 x 20 x 2 x 3.14 = 1256W).
Seega peaks enamlevinud koduste treipinkide mootorit jõudma ringi ajada 4-10 Nm jõumomendiga stepper-mootor
(selliseid saab poodidest tellida või ebayst odavalt osta).
Kas on veel mingeid nippe treipadruni indekseerimiseks, või tuleb ikkagi suur kobakas 10 Nm stepper mootor vaadata?
RE: Treipingi indekseerimisest -
Meistrimees - 01-12-2008
Kuna selles projektis jääb treipingi padrun passiivseks, siis saab ju steepermootori otse spindli tagumise otsa külge. Tripingil käigud neutraali ja peaks ju töötama.
