kolbi suund - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: kolbi suund (/showthread.php?tid=2608)
kolbi suund - Ishijupp - 24-07-2003
Harige rumalat: mis vahet on kolbi suunal- et kas lukud karbussi poole või sõidusuunas? Keerutasin seda va silindrit ja kolbi näpuvahel ja mitte ei suutnud välja mõelda.... Ostsin uue kolbi veerennist, seal igavesti asjalik müüja, võttis kolbi, märkis lukud ja teatas, et see kolb peab minema silindrisse lukud eespool... vanal olid jälle lukud tahapoole. Mina va jobu ei osanud kohe küsida ka, et mis vahet- harige mind asjas Sad
- Olaf - 24-07-2003
kolvi peal olev nool peab suunaga ette jääma, kui nool ikka olemas on aga üldiselt vaata et kõik tihvti kohad jääksid akende vahelisse alasse muidu keerab asja peesse
sama - Ishijupp - 24-07-2003
ahaa- siis ikka rõngaste lukkude järgi peab vaatama.... muide- paistab, et uuemal ajal tuleb üle kontrollida, sest noole suund võib olla erinev... Tänks seletuse eest, oskan nüüd tsekata.
p.s. eelmises sõnumis kirjutasin kolbi sissepõlemisest- ankru all simmerling mäda, lisaõhk=lahja segu...
M.O.T.T :smug
- klaabu - 01-08-2003
uuuh, mehad. kordan veelkord igaks-juhuks, et osadel markidel on noole suund ka tahapoole. neid ei saa aga ka siis usaldada, kui kindlalt tead, sest ESMASPÄEVI ON IDA TEHASTES SUHT PALJU. ikka kolb pihku ja pealtpoolt sisse. märgi ära lukkude asukohad silindri ülemisele servale (hülsile) ja alla vaadates näed kohe, kas läheb üle akna või mitte.
