K: kust saada vanema välimusega paraniiti? -
valdo - 04-03-2009
Kas keegi teab, kust saada Tallinnas vanema välimusega, soovitavalt musta või tumedamat pruuni paraniiti tihendite valmistamiseks? Roosakad või muul kombel heledad toonid ei kipu sobima, kuna osalt jääb see välja paistma ja rikuks niiviisi uunikumi autentset välimust.
Oleks vaja 0,8 mm isendit, hädakorral sobib ka 0,6 mm isend. Ja lisaks oleks vaja 1,5 mm isendit (mille saab asendada küll ka kahe kihi eelnevaga).
RE: K: kust saada vanema välimusega paraniiti? -
Cyllionu - 04-03-2009
Suvel ostsin kahjuks küll rohelist vene materjali Vana Narva mnt "Pentagoni" all asuvast imelikust vene laost, firma nime ei mäleta ja tðekki alles pole. Seal sellised imelikud "lao tühjaks müümise poed", suurema maja (mitte sexnänni hulgiladu) all olipood ja sealt suunati kontorisse. Kauba sai kätte territooriumi teises otsas asuvast laost ja seal oli igast sarnast staffi. Vähim kogus oli tahvel (vist 1x1.2) ja maksis kuskil 700 eek.
Pyhaw - 05-03-2009
Volga poest sai viimati seda roosakat, aga varem on minu meelest olnud ka tumedamat. Mingid väikesed ribad siiamaani vedelevad, mis peaks kunagi sealt ostetud olema. Võib-olla nad oskavad midagi öelda selle kohta? RS traktorile tegin paar kuud tagasi roosad tihendid, on ikka rõve küll tegelikult, korralikule uunikumile kindlasti ei sobi. Samas jäi silma, et need tihendid tõmbusid suht kähku tumedaks, kui õliste kätega mootorit tõstsime. Äkki on võimalik neile miski nipiga tumedam välimus külge pookida? Määrida millegagi vms?
tavs - 05-03-2009
seksinänni poest paermale jääb kummitoodete jms tegelev optsitrans.
Vasakule keemiakaubandus.
rollfix - 05-03-2009
Halli sai Salomest, soovitan läbi astuda Salve ja Lauliku tänavatest.
arvejomm - 05-03-2009
Vana narva mnt, Suures majas asuva poe nimi on OPTITRANS Paraku on paraniit asbesti sisaldusega ja sellest ei saa tänapäeval enam kõva häälega rääkida. Oleneb loomulikult kui suurt kogust tarvis läheb? pakuks asenduseks tänapäevaseid materjale Novus ja grafiitlehte Graftec neid võimalus saada siis nii AISI 314-316 armeeringuga kui ilma
kui on täpsemat huvi nende hankimise kohta siis Privaatsõnumiga seletan.
MTJ juhataja - 06-03-2009
Tallinnas Hiiul UAZ-i osade poes on õhukest tumehalli müügil. väikeseformaadilised lehed rullis.
valdo - 07-03-2009
arvejomm Kirjutas:Paraku on paraniit asbesti sisaldusega ja sellest ei saa tänapäeval enam kõva häälega rääkida.
Ei mina usu, et euroreegli-peded siinsed foorumit loevad. Ja kui midagi käest kätte müüa-osta, siis ei teki kontrollikohtagi
Ma näen läbi, kas ma teen kaupa-vahetust tõsise restaureerijaga või mingisuse ametnik-kontrollihakatisega
Selge on see, et vanasõiduki-inimesed kasutasid asbesti ja jäävadki kasutama, hoolimata igasugustest reeglitest. Kui mingi materjal on vanasõidukis algselt olnud, siis tuleks võimaluse piires seesama materjal sinna ka kaasajal panna, muidu pole restaureerimine autentne.
Lisaks OT - minul on üsna korralik kera asbestnööri ja ma ei ole kitsi seda jagama tõsiteaduslikele vanetehnika restaureerijatele, kel vaja läheb...
arvejomm Kirjutas:Oleneb loomulikult kui suurt kogust tarvis läheb?
Paraniiti 1-2 ruutdetsimeetrit. Ma õhukest (0,8 mm) tegelikult juba sain, aga paksu (1,5) oleks veel umbes niipalju vaja. Eks ikka mõne vanasõiduki autentseks restaureerimiseks, ei mujale.
lune - 07-03-2009
leidsin vanadest varudest paksemat sirka 2ja peale mm.aga tükk selline millest suuremat tihendit ei saa.kui vaja loovutan.2 ruut dm ehk annab välja
tarmo400 - 10-03-2009
On olemas ca 0.8 mm pruuni ,erinevad tükid (suuremad kusagil 10x30cm) ja 1.5+ mm tumehalli üks ruutmetrine tükk millest võin osa loovutada kui mõõdud teada. Asun Tallinnas
Tarmo
Tegelane5 - 11-03-2009
Samas vast ei aeta autentset autooli mootorisse? Või siiski?
valdo - 11-03-2009
Tegelane5 Kirjutas:Samas vast ei aeta autentset autooli mootorisse? Või siiski?
Mida see autooli teema mootorisse puutub? Tihendid jäävad ju servapidi välja paistma ja paistavad eksperdi jaoks välja kaugele!
karpaadid - 16-03-2009
Kui teaks, kuidas paroniit välja näeb, suudaksin ehk aidatagi. Mingisuguse rulli musta kummitaoliselt pehmet materjali hallika lisandiga (ehk siis asbest ilmselt) leidsin. Tundus küll tihendiks sobiv.
