Jama mootoriga - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Jama mootoriga (/showthread.php?tid=27643)
Jama mootoriga - renee - 14-04-2009
Oleks väga tänulik kui keegi ütleks milles viga. Nimelt häda selles et mootor sureb vällja kui õhuklapp lahti asendisse keerata, nagu ei saaks bensiini kätte. Segu kruvi keeramisest tolku pole ja kui õhuklapp kinni sõidad siis tundub et oleks nagu tiba mannetu. Karburaator ja muud bensiiniga seonduvad jupid on kõik puhtaks lakutud. Süüde nagu kah õige jne. jne. jne.Mõistus täitsa otsas. Äki keegi oskab aidata.
RE: Jama mootoriga - Ishijupp - 14-04-2009
Ehk saab kusagilt lisaõhku?
RE: Jama mootoriga - t-25a - 14-04-2009
mis masin on
RE: Jama mootoriga - renee - 14-04-2009
Võrr ise D8 aga mootor D5 ja hästi vähe sõitnud eelmine aasta liikus ilusti peale seismist talvel hakkasidki need jamad. Ja kust seda lisa õhku peaks tirima kui selles jama.
RE: Jama mootoriga - valdo - 14-04-2009
(14-04-2009, 20:42 PM)renee Kirjutas:  ... kust seda lisa õhku peaks tirima kui selles jama.
Nagu ikka tüüpiline:
- riknenud väntvõllipuks ülekandepoole juures;
- riknenud kaelustihend (simmerling) süütepoole juures;
- lahtipõrunud või riknenud tihendiga sette väljalaskekruvi;
- riknenud karburaatoritihend;
- riknenud (dehermeetunud) pooltevaheline tihend (seal on paar väga "peenikest" kohta...);
- riknenud silindrialune tihend.
D5 mootoreid toodeti juba üsna ammu ehk siis enam kui 40 aastat tagasi. Nelja aastakümnega juhtub tihenditega aga mõndagi. Ise olen kõikidel restaureeritud D-mootoriga isenditel paraniidist kõik tihendid uued lõiganud ja vanad on olnud tihti väga rabedad...
RE: Jama mootoriga - Sojourner - 15-04-2009
Mootoripoolte vahelise tihendi soovitan asendada spetsiaalse silikooniga, mis peaks tuubi kujul autotarvetes müügil olema (omal tegin)
Olen müügil näinud veel kuumuskindlat varianti, mis peaks kõlbama ka silindripea alla. Big Grin
RE: Jama mootoriga - renee - 17-04-2009
esialgu vist tuleks alustada sellest süütemängu alusest simmerlingist. See võib oma vanuse kohta ehk kõvaks olla läinud.
RE: Jama mootoriga - valdo - 18-04-2009
(15-04-2009, 14:02 PM)Sojourner Kirjutas:  Mootoripoolte vahelise tihendi soovitan asendada spetsiaalse silikooniga...
Veidi paraniidi lõikamistööd ei tohiks kellelgi üle jõu käia.
Kui originaalis on seal tihend 0,6 mm, siis tuleb sinna panna tihend 0,6 mm. Silikoon jääb võrratult õhem. Ja ei paista välja originaal.
Mina oma restaureeritava Gauja D5 mootorile ei pannud põhimõtte pärast muud, kui algse välimusega tumehall paraniit, mis oli seal algseltki.
RE: Jama mootoriga - renee - 28-04-2009
Nüüd jõutsin selle süütemängu kallale ja tundub et on simmerling läbi. Süütemängu alune oli natuke õline sealt väntvõlli juurest, kuigi tihend ise oli näiliselt terve ainult et suht kergelt tuli sealt välja. Nüüd aga uus jama sellist mõõtu simmerlingi pole kusagilt saada kõik olid 0,5 mm. väiksemad välis mõõdult, jne. et äki keegi teab kust poest või kohast neid tihendeid leida võib.
RE: Jama mootoriga - renee - 29-04-2009
Tänagi käisin otsimas sealt kus müüakse vene tehnikat sealt isegi tellida ei saanud kuna nii peenikest sk tihendit pole nimelt laius 4mm. ümber mõõte hetkel ei tea
RE: Jama mootoriga - renee - 08-05-2009
Nüüd saan ka mõõdud öelda millist sk tihendit sinna vaja. Mõõdud siis sellised Välimine ümbermõõt peaks olema 28 mm. sisemine 17 mm. ja sk paksus 4 mm.
