Isevalmistatud traktor(id) - Huck -
Huck - 03-05-2009
Niisiis nagu kuskil mujal teemas lubatud esitleks ka kahte "kodustehtud" masinat. Selguse mõttes pean ütlema, et nende ehitamisest ei tea täpsemalt midagi ning küsida pole ka enam kahjuks kelleltki.
Esimene agendinimega "Valmet"
Vanuseks umbes 20a. (kliki pildil)
Suht universaalne masin- veel paar aastat tagasi tegi kartulimaad ning ajas vagusid. Taga hüdraulikaga tõstetav rippsüsteem, kõhu all vaoajajad. Hetkel on normaalses seisus- käivitub ja sõidab. Lisadest on olemas veel äke ja ühehõlmaline ader
Zid'i mootor, mosse hooratas, sidur, käigukast (2140), sapaka veljed/rattad ees.
Kas keegi suudaks margi/nime anda sellele rihmaga hüdropumbale ning tuvastada peaülekannet. Kust/millelt on pärit esisilla tala?
Teine asi- karburaator tilgub... kohe sorinal. Kas originaali on saada veel kuskilt või mis aseained sobivad?
Kangelane number 2. koondnimega "Püss"
Vanust kindlasti üle 30a. Ehituselt kergemat sorti liikur- redelraam, jäigad sillad.
![[Pilt: 001-IMG_1424.JPG.small.jpeg]](http://usinmasin.net/karl/traktorid/pyss/001-IMG_1424.JPG.small.jpeg)
Hea kerge ja kiire liikur- hiilgeaegadel leidis kasutust heinakaaruti vedamisel ja lihtsalt lavatsiga (heina)haagise vedamisel. Hetkel teoreetiliselt sõidukorras ainult täna ei tahtnud sädet näidata.
Mootoriks jälle Zid aga edasi?
Mille sidur? Sidur lahutatakse vedava võlli seest tihvtiga surudes. Siduril on ka ketiratas.
Mille kast? Käike on 3+tagasi. Kas tegu on gaz69 kastiga?
Mille tagasild? Selline tsentrist väljas diffriga sild on. Kas ka 69?
Mille esisild?
Vot. Lisaks algasid täna läbirääkimised ühe kaubarolleri tooriku omandamises
RE: Isevalmistatud traktor(id) - Huck -
taavi - 04-05-2009
(03-05-2009, 22:42 PM)Huck Kirjutas: Vot. Lisaks algasid täna läbirääkimised ühe kaubarolleri tooriku omandamises
kui muraveiga tegu, siis leian ehk mõne veel sulle, kui tahad
Huck - 04-05-2009
Sorry, keelevääratus- etkvl'i autoroller ET-1.5 pidasin silmas.
lauren - 04-05-2009
kust täpsemalt läbi ajab?
Äkki aitab tihendite vahetamine või ujuki parandamine
Huck - 04-05-2009
(04-05-2009, 08:42 AM)lauren Kirjutas: kust täpsemalt läbi ajab?
Ilmselt ujuk ei uju enam. Talvel korra lammutasin ja puhastasin ning sain nagu endameelest korda aga ilmselt siis mitte. Aga see on suht väike probleem.
lauren - 04-05-2009
Milline ujuk on? vasest,plastmassist kui vasest siis ehk aitab jootmine.Aga ennem tuleks bensiinis järele proovida kas on ikka katki
Killer666 - 06-06-2010
Ei hakka uut teemat tegema ja lisan siia ka 1he homemade traktori teiel vaatamiseks.
Mingi statsionaarne moootor , sidur on lahendatud rihmaga ja uazi tagasild ja käiguakast. Ees mingi kombaini tagasild.
KOLLA - 07-06-2010
Tere !
Kuidagi tuttav tuleb ette , kust kandist see riistapuu ka pärit on ?
Kolla
madis1080 - 08-06-2010
Panen siis oma vanaisa vaimuüllitise ka. Ei tea kas päris traktor on , aga pildid siis:
![[Pilt: madisetegemised049.jpg]](http://i333.photobucket.com/albums/m392/RoTT403/madisetegemised/madisetegemised049.jpg)
Difri lukuga ja puha
![[Pilt: madisetegemised053.jpg]](http://i333.photobucket.com/albums/m392/RoTT403/madisetegemised/madisetegemised053.jpg)
Peal on Tuula mootor.
Veel pilte on
http://s333.photobucket.com/albums/m392/RoTT403/madisetegemised/?start=100
Pildid siis eelmisest aastast, aga muutunud pole midagi, peale aastaaja
Huck - 08-06-2010
Oi see paistab antud tööks väga asjalik aparaat olevat
Killer666 - 10-06-2010
(07-06-2010, 23:31 PM)KOLLA Kirjutas: Tere !
Kolla
Avinurme kandis.
Huck - 19-06-2010
Leidsin mõned vanad plaanid- täitsa põnevad lahendused ajast kui ameerikamaal veel asju ise tehti:
http://www.green-trust.org/junkyardprojects/FreeTractorPlans.html
Üks video ka:
ЗИД + ГАЗ-51
ATS007 - 17-09-2011
Panen ka ühe veidi vihasema riistapuu. T-40 mootor, kaks GAZ-51 kasti järjestikku...
