Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? (/showthread.php?tid=28696)
Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - Sammi - 28-06-2009
Tere !
Kas keegi oskab juhendada kuidas ühendada Stella (võrr/mopeed ?) süütesüsteemi juhtmeid ?
Hetkel ühendatud aga sädet ei tule, kas viga türistorplokis ?
Liikur näeb välja selline :
http://album.ee/node/20266741/50181305
Skeem:
http://album.ee/node/20266757/50181305
Ja osandatud plokk:
http://album.ee/node/20266621/50181305
Kuidas plokki kontrollida ning milline oleks korrektne skeem ?
Ette tänades :Sam
RE: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - traps - 28-06-2009
1. Pildil ju näha, et sinine juhe läheb ploki klemmilt "15" süütepooli klemmile "15", sinul aga juhe üldse ühendamata;
2. Punane juhe, mis sul ühendatud valesti süütepoolile, läheb üks punane juhe ploki klemmilt "G" generaatori massi ja teine punane juhe aga lülitisse;
3. Valge juhe ploki klemmilt "1" peab minema süütepooli klemmile "1";
4. Kollane juhe ploki klemmilt "l" läheb generaatori anduri (katkesti) klemmile.
Kui ühendused korda saad, pead ka veenduma, et süüteplokk korras on.
RE: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - Sammi - 02-07-2009
Leidsin veel ühe korralikuma skeemi:
http://album.ee/node/20309109/50181305
Nüüd asi selge kuidas ühendada aga kahjuks lammutasin ploki laiali, õigemini sulatasin skeemi plastikust välja.
Tuli välja,et rooste oli türistorile liiga teinud ning "jalad" ja kirjad ära sõõnud !
Nüüd siis probleem, kust saada uut plokki või türistori ja skeemi kuidas komponente ühendada ?
Ette tänades: Sam
RE: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - traps - 02-07-2009
Neid plokke peaks müüa olema. Ostsin paar aastat tagasi vist Kloostrimetsa motopoest, maksis üle 200 krooni. Helista sinna ja uuri.
RE: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - Sammi - 05-07-2009
No nii, sain skeemi tõõle nii:
http://album.ee/node/20327981/50181305
Kõik oli hästi, isegi mootor hakkas tõõle aga järgmise käivitamisega (drelliga magneti otsast) lõhkusin mähise ära ! Kurjam !!!
Nüüd vaja uus mähis kerida.
Kuidas arvutada, kui jäme traat ja kui mitu kihti vaja poolile kerida, et saada ca 100v (80V asemele, et madalatel põõretel parem säde oleks) ?
Ette tänades: Sam
RE: Stella (Jawa mootoriga) El. skeem ? - elva.Joonas - 21-07-2009
Hei,
Kas keegi teab rääkida, et selline mootor on parem kui tavaline kaldus silindriga mootor ja kas selliseid eraldi ka saada on, ning mis hinnaga?
Parimat,
Joonas
