Silindrile lakki - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Silindrile lakki (/showthread.php?tid=29130)
Silindrile lakki - yllar21 - 28-07-2009
Kas on olemas mingit kuumakindlat lakki, mille saaks peale kanda k-750m plokikaanele. Teatavasti ilma lakita lähevad need alumiiniumdetailid peale liivapritsi mingi aja pärast tuhmiks. Mis seal originaalis peal oli?
Silidritele sai eelmisel aastal peale kantud mattmust ahjuvärv spreipudelist. Asi siiani väga hästi vastu pidanud, mahakoorumist ei ole selle värvi puhul karta, aga mõnest silindriõõnsusest kuhu jääb vesi pidama, on tekkinud roostet. Kas sellele värvile on ka paremat alternatiivi pakkuda?
RE: Silindrile lakki - motamees - 28-07-2009
Kunagi, kui samase asjaga tegelesin, oli värvipoes müügil kuumakindlat lakki ja värvi. Mina kasutasin musta värvi. Sama probleem oli ribide põhja roostega. Lakipudel seisis värviga kõrvuti. Mõlemad olid ette nähtud mootoril kasutamiseks.
Lakk ja värv mõlemad spraypudelis.
