Start Shosse - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Start Shosse (/showthread.php?tid=29177)
Start Shosse - vootele - 01-08-2009
Kui siia juba jalgrattaid on postitatud, siis paneks ka miskit. Tegu on Start Shosse-ga mis just äsja läbis täieliku noorenduskuuri - raam käis liivapritsis ja pulbervärvis, uued Schwalbe kummid, enamik väiksemaid osi käis ultraheli pesus ning alumiiniumdetailid klaaskuuli pritsis.
[Pilt: 11900199f101c8_l.jpg]
[Pilt: 11900187ca9d81_l.jpg]
[Pilt: 11900205d876c2_l.jpg]
[Pilt: 11900195ecd933_l.jpg]
[Pilt: 1190019149dbbc_l.jpg]
RE: Start Shosse - Veteran - 01-08-2009
Ratas juba koostamisel, kas jutid- kirjad jäävadki tegemata?
Terv. Veteran.
RE: Start Shosse - vootele - 01-08-2009
Kirjad tulevad, aga mitte originaalsed. Ning kleepsudena.
RE: Start Shosse - KoBa - 14-08-2009
Äkki saate õelda, kus kohast sellised rehvid ostsite? Oleksin ka sellistest huvitatud.
RE: Start Shosse - vootele - 14-08-2009
Velo+ Tallinnas. Ühe rehvi hind u. 260eek
RE: Start Shosse - guits112 - 14-08-2009
Kas keegi selle ratta tagajooksu on lammutanud?? nimelt viskab üleSad kas möne uuema ratta sisu sobib?[/i]
RE: Start Shosse - Veteran - 14-08-2009
Kui tirr ei pea, võtke lahti vastava võtmega. Ettevaatust kuulidega, jooksevad laiali ! Siis peaks tehn. taibuga asjapulgal kohe selge olema, mis lahti. Kas on nn. kutsikad või lipud, kuidas keegi, kulunud või on vedrud tuksis , mida saab terastraadist uusi teha. Kutsikatele ei tohi litooli vms. panna, kleepuvad kinni ja tirr annab üle. Võib ka muu osa kulunud olla, et kutsikad ei haaku.
Loodan, et lahti võttes asi endalegi selge. Veteran.
RE: Start Shosse - vx800 - 14-08-2009
Kui juba jutt tirrile läks. Siis kust oleks mõtet kutsikaid otsida? Enamus rattapoode laiutab käsi.
RE: Start Shosse - taros - 17-08-2009
Schwalbe kummide asemel võib kasutada ka venemaa liimitavaid. Tartust turu pealt saab selliseid, 120kr tükk.
RE: Start Shosse - vootele - 20-08-2009
Vene kummidest hoidke küll eemale, neil on kvaliteet nagu juhtub. Võib juhtuda, et lõhkeb juba paari meetri sõidu pärast.
RE: Start Shosse - Soobel - 20-08-2009
Shossel käib kogu tirr vindiga rummu pealt maha. Ehk siis tirri annab vahetada, asemele läheb lääne oma. Iseasi vaid, kas selliseid enam müüakse, viimasel ajal on kõik rattad tirride asemel kassettidega. See tähendab, et vahetatav on hammasrataste pakk, tirr on rummu küljes ega ole vahetatav.
Turist, Sputnik, Sport - neil on tirr rummuga tükkis, vahetatavad on hammasrattad, analoogselt viimaste aaastate lääne ratastel, ainult et hammasrattad pudenevad laiali, ei ole neid siduvaid neete vahel, nagu lääne hammasrattakassetil.
Turisti rumm tükkis oma tirri ja kutsikatega on tõeline pain in the ass oma kvaliteedi pärast.
RE: Start Shosse - taros - 22-08-2009
Kui kellegil on selliste vanemate võidusõiduratastega tõsisemaid plaane, siis võite teada anda. Mõni aasta tagasi oli tartus üks koht kus oli väga palju komplektseid rattaid ja ka juppe. Mitte kuidagi asju realiseerida ei ole õnnestunud. Ei tohiks olla keeruline terve võiskonna jagu vanaaegset varustust kokku panna.
Hetke olukorda seal täpselt ei tea, aga võin uurida.
RE: Start Shosse - viskoossus - 11-01-2011
(22-08-2009, 15:10 PM)taros Kirjutas:  Kui kellegil on selliste vanemate võidusõiduratastega tõsisemaid plaane, siis võite teada anda. Mõni aasta tagasi oli tartus üks koht kus oli väga palju komplektseid rattaid ja ka juppe. Mitte kuidagi asju realiseerida ei ole õnnestunud. Ei tohiks olla keeruline terve võiskonna jagu vanaaegset varustust kokku panna.
Oleks huvi mõne sputniku, stardi või turisti vastu.
RE: Start Shosse - näkisepp - 11-01-2011
Viskoossus kirjutas: Oleks huvi mõne sputniku, stardi või turisti vastu.
tere,lume-vaiba all mitu starti ja sputnikut,tuleb kevadeni oodata,siis saab kätte.
