GAZ 69 ja 69a raami mõõdud? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Teema: GAZ 69 ja 69a raami mõõdud? (
/showthread.php?tid=29183)
Marty - 01-08-2009
kas GAZ 69 ja 69a raami ja kere mõõdud on sama?kui erinev siis olge head ja kirjutage siia
ette tänades
RE: GAZ 69 ja 69a raami mõõdud? -
dzeiaar - 01-08-2009
Tuhnisin natuke oma raamaturiiulis. Jooniseid mul küll pole aga gabariitide arvandmete järgi otsustades peaks raam olema 69 ja 69a puhul sama ning suures osas peaks sama olema ka kere.
Teljevahe on mõlemal mudelil 2300 mm, sama on ka autode pikkus -3850 mm. Väike erinevus on laiuse ja kõrguse osas. 69 on 69A-st 10 cm laiem ning 11 cm kõrgem (69 - laius 1850 mm, kõrgus 2030 mm; 69A - laius 1750 mm, kõrgus 1920 mm).
Need erinevused on seletatavad esiustest tahapoole jääva "pealisehituse" erinevustega. Laiust suurendab 69 puhul ilmselt küljele kinnitatud tagavararatas ning kõrgus on suurem tänu 69a-st kõrgemale kuudile/taguosale st esiuste taga olev tendialune kaar on 69-l kõrgem, kui 69A-l, ulatudes esiklaasi ülemisest servast silmnähtavalt kõrgemale. Ja loomulikult 69A-l rohkem uksi kui 69-l
Tootmisaastad mõlemal mudelil 1952-1973. Mõned allikad väidavad "natsalo võpuska" olema 1953.
