Transiti elekter??? -
IIIFFFAR - 26-08-2009
Ma oma tööloomaga püstihädas. 2002 aasta Transit T260.
Tulede särtsud käivad risti-rästi. Pidurituli lööb suunatuledesse, nigu pidurit vajutan, hakkab suund kiiresti plõksuma ja tagatuledes isevärki disko. Niisama vilkudes vilgutab natukene gabariiti vaheldumisi. Sama lugu tagurdustulega, kui suund sees tagurpidikäik lisada, juhtub samane lugu. Ohutulede puhul vilguvad tagumised pidurituled- alumine ja ülemine vaheldumisi.
Esiti arvasin, et viga kärukonksu installis, kuna alul toimis seesinane anomaalia vaid vasaku suuna puhul. Seda arvasin seni kuniks südametäiega kõik kärupistiku juhtmed maha tõmbasin. Järgmine kahtlusalune oli muidugi taqatulede mass. Toda ei saanudki puhastatud, ei saand polti kuidagi lahti, rebisin siis juhtme lahti ja lasksin kõrvale haljastet pleki külge plekikruviga kinni.
Lootused kõrgel, lülitasin suunda ja palusin tütrekesel pidurit vajutada.... "#¤%£$€€€$£@@!!!!!! Polnud tegelikult lapse kõrvade jaoks mõeldud.
Lisaks puhastasin tagatulede pistikud, kummagi poole üks klemm tundus pisut kärsand olevat (justkui) Vahetasin tagatulede gabariit/pidur lambid. Rohkem pole mõistnud ette võtta.
Liiklen nüid siis sedasi, et suunda näitan enne ja pärast pidurdamist ja/või vastupidi.
Nüüd on kaks korda esimene parem lähituli läinud. Vahetatud lamp kestis koguni paar päeva.
Kas meil on siin mõnd elektriguru, kes säärase jutuvada põhjal võiks nõu anda, kus viga kõige tõenäolisemalt pesitseb, või on sellisel Transitil enne sarnase hädaga kokku puutund?
Võib ka ennustusi lisada, millal ta mul põlema läeb....
Terv. Ivar
RE: Transiti elekter??? -
Tegelane5 - 26-08-2009
Mingi juhtmete kala(lühis), või siis äkki on käru elektri jaoks mingi plokk mis nässus vmt. Ntks mis siis juhtub kui piduritule pirnid välja võtta? Tagutulede pistik lahti jne.
gruppen - 26-08-2009
Täpselt ma seda Transiti skeemi ei tea aga näiteks ühel teisel Fordil keeras mingi elektroonikat täis juhtbloki peeti selline järelhaagis millel oli mingi tõsine probleem juhtmete asetuse ja ühenduvusega. Ning see kärsatas autol ka mingi bloki läbi mille tulemusena juhtus midagi samalaadset. Oled sa mingit x käru vedanud? Või paigutati see kärupistik hiljuti ja sealt tekkis mingi "kala"?`ei oska rohkem kosta
Matrix75 - 26-08-2009
(26-08-2009, 14:46 PM)IIIFFFAR Kirjutas: ...Pidurituli lööb suunatuledesse, nigu pidurit vajutan, hakkab suund kiiresti plõksuma ja tagatuledes isevärki disko. ...
Disko
. Sel juhul on viga tagatule/tulede halvas massis, ehk hakkab kasutama massi läbi teiste pirnide.
Potsataja103 - 26-08-2009
(26-08-2009, 18:40 PM)Matrix75 Kirjutas: (26-08-2009, 14:46 PM)IIIFFFAR Kirjutas: ...Pidurituli lööb suunatuledesse, nigu pidurit vajutan, hakkab suund kiiresti plõksuma ja tagatuledes isevärki disko. ...
Disko
Tekkis endalgi tahtmine head nõu anda, aga ...
(26-08-2009, 14:46 PM)IIIFFFAR Kirjutas: ... Järgmine kahtlusalune oli muidugi taqatulede mass. Toda ei saanudki puhastatud, ei saand polti kuidagi lahti, rebisin siis juhtme lahti ja lasksin kõrvale haljastet pleki külge plekikruviga kinni ...
Matrix75 - 27-08-2009
Siis võiks mootori ja keremass ülevaadata jne.
13piisab - 27-08-2009
(27-08-2009, 02:02 AM)Matrix75 Kirjutas: Siis võiks mootori ja keremass ülevaadata jne.
...ja kui sellest abi pole, siis vahetada rattalaagrid? Pole mõtet "lahmida", kui teemat ei valda...
nustu826 - 27-08-2009
(26-08-2009, 20:16 PM)Potsataja103 Kirjutas: (26-08-2009, 18:40 PM)Matrix75 Kirjutas: (26-08-2009, 14:46 PM)IIIFFFAR Kirjutas: ...Pidurituli lööb suunatuledesse, nigu pidurit vajutan, hakkab suund kiiresti plõksuma ja tagatuledes isevärki disko. ...
Disko
alati ei pruugi viga olla ka kereühenduses. Võta ja kontrolli ära pistik mis kontaktplaadi külge läheb. teiseks võid ka võtta ja otse panna kontaktplaatide küljest juhtmed keresse. Enda sierradel olen ainult nii saanud lahti tagatulede diskost. ei aidanud lihtne klemmide/ühenduste puhastamine ega painutamine miskit. ikka otse juhe plaadilt keresse, tinaga üle ja asi väga hea.
Basilio - 27-08-2009
Võin ainult kinnitada eelpool öeldut. "Disko" põhjus on reeglina tagatulede halb või olematu mass. Tekivad n.n. parasiitvooluringid ja pirnid hakkavad massi saama läbi üksteise. Viga ei pruugi olla ainult massijuhtme kontaktis kerega. Mäda võib olla juhtme teine ots, juhe ise või pistik, rada plaadil või tont teab mis. Tihti jamavad kohad, kus voolu peab edasi andma neet, ntx klemmilt rajale või rajalt pesale. Mina prooviks massi vedada eraldi juhtmega kindla massiga kohast otse pirnipesani. Kui siis kõik toimib, on viga 100% massis ja edasi on 2 teed.
1. Otsida üles nõrk koht, mis ühendust ei anna ja parandada või vahetada jupstükk
2. Hardcore
Jättagi ajutiselt nii, jäme ekstra juhe laternast rõvedalt tolknemas. Ajutised lahendused on paraku kõige püsivamad.
IIIFFFAR - 27-08-2009
Tänxud, katsetan homme noid "hardimaid" versioone.
Et siis tuleb plaadilt miinusrada leida ja sinna tina anda, kaabel muidugi ka...
IIIFFFAR - 28-08-2009
Kokkuvõte: kui toru ei toimi, kontrolli mõlemat otsa!
Pikalt ei maksa mõtiskleda, see teeb asjad liiga keeruliseks.
Kinnitust leidis esmane kahtlus, ikkagi kõikse labasem massiviga.
Võin nüüd taas ülbelt igasse suunda vilgutada/välgutada.
Tänud, vilgutan teile kõigile tänutäheks.
Terv. Ivar
Matrix75 - 29-08-2009
Tore, et korda said!
(27-08-2009, 08:00 AM)13piisab Kirjutas: ...ja kui sellest abi pole, siis vahetada rattalaagrid? Pole mõtet "lahmida", kui teemat ei valda...
Piisavalt valdan ja ikka oli massi jama.
Just selliste postide pärast on see foorum nõme!
