K:Kuidas puhastada KM magneto oksüdeerunud (jagaja?) otsa? -
canyondrift - 21-11-2009
Ei osanud teemat kuskile mujale panna, siis tegin siia.
Küsimus on siis järgmine.
Millega oleks võimalik puhastada käivitusmootori magneto nn jagaja otsa, kuhu külge kõrgepingejuhe keeratakse. Avastasin, et see on oksüdeerunud ja tuleb millegagi puhastada. Kas ta välja sealt kuidagi käib? Kui ei, siis tuleb ilmselt mingi imepeenike hari või midagi otsida, millega saaks asja ära puhastada.
Teine umbes samalaadne küsimus. Võrri ja muude mopeedide piipude sees peaks olema mingi takisti. Kui see raudnaelaga asendada, siis ei ole probleemi, et sädet selle pärast ei ole, aga kas selleks takistiks on söepulk?
Mina igatahes leidsin sealt natukese katkise söepulga ja asendasin selle paraja raudnaelaga.
RE: K:Kuidas puhastada KM magneto oksüdeerunud (jagaja?) otsa? -
metsakohin - 29-11-2009
Vastus teisele küsimusele: kui naabrid naha peale tahavad anda, siis saad teada, miks takisti vajalik on. Ilma takistita on telekas ainult virmalised.
canyondrift - 30-11-2009
(29-11-2009, 20:36 PM)metsakohin Kirjutas: Vastus teisele küsimusele: kui naabrid naha peale tahavad anda, siis saad teada, miks takisti vajalik on. Ilma takistita on telekas ainult virmalised.
Uut ka pole võtta ja hoovipeal paaru ei lase. Sõidan ka peamiselt asulavälisel teel.
Täheldasin seda, et masin raiub vaikselt küünlaid.. 4 tükki ära põletanud või tegu lihtsalt kasutatud küünaldega ja need keeras ruttu ära.
aavu - 01-12-2009
(30-11-2009, 22:41 PM)canyondrift Kirjutas: küünlaid.. 4 tükki ära põletanud
Segu lahja?
canyondrift - 01-12-2009
Seguga vast nii pole, et poole sõidu pealt nagu säde ära kaob. Sõitmine näeb välja kirjelduse poolest umbes selline, et kiirus on sees ja mingi tühja hetke peal hakkab lihtsalt vahetevahel täiesti suvaliselt tagasi tõmbama, nagu säde kaoks ära, teeb paar kolvitõusu ilma sädemeta ja siis kui säde tagasi jälle tekib selline väike pauk või midagi ja mootor töötab uuesti.
Siiamaani olen seda probleemi küünlaga lahendanud.
ahtos - 02-12-2009
Äkki on vale hõõgarvuga või Vene küünlad,viimastest üle poolte ei tööta korralikult.
