vw passat 97 sureb välja sõidu ajal - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: vw passat 97 sureb välja sõidu ajal (
/showthread.php?tid=3079)
vw passat 97 sureb välja sõidu ajal - viljarr - 24-09-2003
vw passat 97 sureb välja sõidu ajal, kui olen vabajooksuks käigu välja võtnud aga vahest jääb isegi käima kuid vahepeal lähevad pöörded nii madalale et mootor hakkab kolisema.
kas see võib olla mingi anduri jama?
mootor on 1,6l 75Kw
pix - 25-09-2003
Kas Enno ei osanud siis viga leida??
I.A - 05-10-2003
Kui sul pritsung siis arvatavasti on lambda-andur pees.Siis kõigub tahho silmnähtavalt-audide põhiviga
Aivar71 - 14-10-2003
to viljarr:
Mu sõbral 95 aasta VW Passat ja täpselt sama mure.
Palus mul küsida, et kas said oma korda?
Kui said, ehk valgustad milles viga oli?
Puhh.
markxx - 02-11-2003
Mul endal on küll Passat´91 1,8 monopritse kipub tegema sama jama. Üldjuhul jebib ajusid gaasiklapi asendi andur. Vanematel mudelitel on seal sees lihtsalt kaks mikrolulitit, üks annab ajule teada et nüüd on tühikäik, teine täisgaas.Need mikrolülitikesed kipuvad ära surema, eriti see esimene. Kui gaasi maha lased ei jõua lihtsalt ajuni teade et nüüd on vaja kütusehulka vähendada.
Uuematel on see andur juba ehitatud potensiomeetri(reostaadi) põhimõttel.
motamees - 02-11-2003
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Tziklivend
Lamda andur on lisavarustus pritsungil. See rohkem õkonoomsuse ja looduse pärast. See ei tohiks tühikäiku mõjutada.
Kõige enamlevinud viga pritsungitel on mootori temp. andur. Kiiluvad kinni ka tühikäigu reg. mootorid/klapid. Neid vaja aegajalt pesta spraiga.
I.A - 02-11-2003
tühikäigule mõjub küll,
sest ta annab ajule valeinfi
