Iseehitatud jalgratas. - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Iseehitatud jalgratas. (/showthread.php?tid=31541)
Iseehitatud jalgratas. - Veteran - 22-01-2010
Olin tuttava käest saanud jalgratta järelkäru, nii vist neid ka nimetati,rattad. Protikirja järgi erinesid need hilisematest, kiri oli madalam ja mitte nii kärniline.Vist siis vanem väljalase.
Vaatasin neid rattaid ja ei osanud neid kusagil kasutada, kuni äkki tuli idee teha tütrele nende ratastega jalgratas. Ühele siis sisse vene torpeedo, teisele võiduka ektsentrikuga esirumm, paraku veljed jäid värvimata, mis mind hiljem koledasti häiris. Ärge teie küll nii laisad olge!
Eeskujuks võtsin vällamaa BMX rattad ja raami lõikasin- keevitasin väiksemaks võiduka raamist. Esihargiks läks punnvõrri hark, mis sai prillidest kitsamaks tehtud, alumised putked tegin uued.Sadula õmbles proff ja see kestis, kuni poroloon ära suri. Sadulaalune plekist osa koos tagumise kaarega ning lenksud tuli ise väänata. Kroomimisega tolajal Viljandis oli asi lihtne, ole vaid mees ja valmista pinnad ette.
Ehitasin kunagi ka pojale " erilise" ratta, seekord läksid alla nn. perekonnajalgratta rattad.Raam sai siingi võiduka raamist väiksemaks tehtud, kõrgem lenks peale, sadulaks jäi tavaline sadul, kui mu mälu ei peta. Tollest rattast head pilti pole kahjuks ja ratas sai 80-ndatel müüdud Türile. Võibolla torkas seal silma.
Selline see ratas välja nägi, spetsialist juba uurimas.Lp. kaasfoorumlane, ära võta isiklikult!
RE: Iseehitatud jalgratas. - kass - 22-01-2010
Smile Pole paha!
RE: Iseehitatud jalgratas. - oldmoped - 22-01-2010
Ehe polobike või lowrider, sõltub, kuidas suhtuda. Isegi bananaseat on enamvähem olemas.
Smile
12 points!
RE: Iseehitatud jalgratas. - seemu - 23-01-2010
isetehtud ja meelevaldselt komplekteeritud ratas, millel vaid raam ja kahvel ühest kambast.
ehk kellelgi tuleb tuttav ette, mis kanti võiks raam olla.
kahvli otsad on üle keevitatud, ees arvata, et pikemaks. taha on lisatud diagonaalpingutus, ehk samuti kõrgemaks tehtud. raam on üsna madal.
raaminumber on keskjooksu all - 718174, mis asjadel võis numeratsioon seal olla? seda teemat foorumis vist puudutatud aga ei suuda hetkel leida.
sildiauke ei ole. sadulatoru on peenike nn rootsi mõõt.
RE: Iseehitatud jalgratas. - indrek - 28-01-2010
Vaat` milline!
https://www.osta.ee/11718878
