Vana paekivist hoone - kas sobib hoiustamiseks? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Vana paekivist hoone - kas sobib hoiustamiseks? (/showthread.php?tid=31988)
Vana paekivist hoone - kas sobib hoiustamiseks? - zwanes - 22-02-2010
Tere
Küsimus targematele, et kas vana eestiaegne paekivist hoone sobiks hobiauto pikemaks hoiustamiseks? Hoonel on korralik katus, valatud põrand ja piisavalt palju avasid igal pool ustes ja räästa all, et toimub pidev õhu loomulik liikumine. Või on paekivist hoone pigem selline, mis hoiab niiskust ja vana auto hoiustamiseks oleks mõistlikum otsida garaaþiboks kuskil koperatiivis?
RE: Vana paekivist hoone - kas sobib hoiustamiseks? - KOLLA - 22-02-2010
Paekivist hoone sobib väga hästi ! Hoiuruumi põhi ülessandeks on kaitsta väliste mõjutajate ja vandalismi eest nii , et kui katus peal , müürid ümber ning tuulutus on tagatud , siis lase aga käia julgesti !
PS ! Uksed lukku ...
Janec Kolla
RE: Vana paekivist hoone - kas sobib hoiustamiseks? - kass - 23-02-2010
Hea lihtne küsimus, võimalik vastata mida iganes, kõik on õige! Oleneb ikka hoonest endast ja konkreetsetest tingimustest. On puithooneid, mis südasuvel on rõsked jne...Eks Sa ise näed, kuidas seal hoones tingimused on. Näiteks üks suur vanatehnika koguja hoiab oma kraami ka peakivist mõisaaegses kuivatis, samas Palmse mõisa tõllakuur (ei oskagi öelda, mis kivist tehtud ?) tundub suhteliselt rõske olevat. (vb jällegi suve subjektiivne kogemus, et väljas soe ja kuiv, sees jahe ja rõske. Ega palja kivisordi järgi naljalt ei hinda, muretse õhuniiskuse mõõtja Toungue
