jawa 360 tühikäik - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: jawa 360 tühikäik (
/showthread.php?tid=32683)
jawa 360 tühikäik -
CNNC - 07-04-2010
tere et siis selline mure jawa ei taha kuidagi tühikäigul käia.kas see on normaalne või mitte et mingi aeg nagu käib siis kaob korraks jõud ja sureb ära gaasiga mängides käib ilusti süüde pandud 3-3,5 enne üss ja käima läheb normaalselt sõites jõudu on ja mõlemad pütad korralikult töötavad et kes oskab nõu anda kuidas toimida ja kuidas saaks sellise ilusa madalatel pööretel tühikäigu
RE: jawa 360 tühikäik -
sidur - 08-04-2010
(07-04-2010, 18:12 PM)CNNC Kirjutas: tere et siis selline mure jawa ei taha kuidagi tühikäigul käia.kas see on normaalne või mitte et mingi aeg nagu käib siis kaob korraks jõud ja sureb ära gaasiga mängides käib ilusti süüde pandud 3-3,5 enne üss ja käima läheb normaalselt sõites jõudu on ja mõlemad pütad korralikult töötavad et kes oskab nõu anda kuidas toimida ja kuidas saaks sellise ilusa madalatel pööretel tühikäigu
Keera tühikäigu kruvi peale ja keera seda tühikäigu õhukruvi kah.
CNNC - 09-04-2010
tühikäik on kas liiga peal või liiga maas selles probleem olen proovinud seda segukruvi timmida koos siibri tõstmisega tulemuseks ikka see et mingi aeg on hea siis lähevad pöörded vastikult kõrgele ja kui maha keerata juhtub vastupidine asi et natuke käib siis sureb ära
sidur - 09-04-2010
(09-04-2010, 00:03 AM)CNNC Kirjutas: tühikäik on kas liiga peal või liiga maas selles probleem olen proovinud seda segukruvi timmida koos siibri tõstmisega tulemuseks ikka see et mingi aeg on hea siis lähevad pöörded vastikult kõrgele ja kui maha keerata juhtub vastupidine asi et natuke käib siis sureb ära
Pöörded lähevad iseenestest lakke? Kui jah siis minu meelest on see lahja segu tunnus. Vaata küünla värvi.
