Võimendi juhtmed paigaldus? - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+-- Foorum: Varia (
+--- Foorum: Vaba teema (
https://forum.automoto.ee/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Teema: Võimendi juhtmed paigaldus? (
/showthread.php?tid=33040)
Marty - 02-05-2010
Mul on üks mure...millisesse kohtadesse õigesti panen?
Nr 1 kas panen maandus ehk juhe läheb autokerele?
Nr 2 juhe läheb otse aku peale?
Nr 3 kas CD-makk juhe?
Nr 4 kas subwoofer? või tagakõlarid?
Teine pilt...kaitse...poes müüakse 50A, 60A ja 80A...kuidas valida õigesti?Kas oleneb võimendist? minu võimendi on 1000w ja subwoofer 700w ning 2tk kõlarid 360w + 360w.
RE: Võimendi juhtmed paigaldus? -
taavi - 02-05-2010
oioi, soovitan asjatundjatele see ühendamine jätta, hetkel on asjad sassis nagu puder ja kapsad.. nr 1 läheb keresse, 2 läheb aku peale, 3 aga läheb juba kõlaritesse (ise pead teadma, millistesse), aga nr 1 ja 2 vahel on piike ots remote, see tuleb ka ära ühendada. See ühenda ära maki poolt remote väljundioga (kui makil seda pole, siis elektriantenni ots hea), või kui ka seda pole, õhenda auto gabariittulega see ots. Enne kui remote otsal 12V pole, võimendi tööle ei lähe. Samas, pole mõtet panna seda otsa otse akule, sest vastasel juhul sul aku iga hommik tühi. Kaitse koha pealt: palju juba võimendi kaitse ise on? samasuur võiks olla ka see aku poolne kaitse, või nõks suurem. 1000W puhul lihtne oomiseadus ütleks kaitsme suuruseks vähemalt üle 84A, kuigi reaalne suurus vaevalt et nii suur on. Aga sellegipoolest - et vältida tulekahju, las targem juhendab
3 on esikõlarid ja 4 on tagakõlarid, sisendjuhe käib teiselpool võimendit.
Marty - 06-06-2010
Edukalt sai tööle.Panin 80A kaitse.
