jawa 638 kolvisõrmed ja puks - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: jawa 638 kolvisõrmed ja puks (/showthread.php?tid=3315)
jawa 638 kolvisõrmed ja puks - Kärnataja - 14-10-2003
niiziiz, mureks see et mootoris tirin sees. Käis 1 tark mees ja ytles et kolvisõrmed on vidi kulunud, teine oskas aga yelda et puks tahab vahetamist. Tahaks teada et kui palu nende elementide kulumine tõmmet/tippkiirust mõjutab, ning kui raske on neid detaile vahetada?:keersilm
- unicman - 15-10-2003
638 on kepsu ülemisez peas nõelad. kõige parem on neid vahetada kui teed spetsiaalse tõmmitsa. kui kolvi sõrme auk on kulunud ja sõrm läheb lihtsalt sisse siis ei ole muud kui tavotiga nõelad kepsu peasse paika ja sõrm sisse. kui aga on uus kolb ja sõrm siis peab kuumutama kolbi et sõrm paremini sisse läheks. selleks et nõelad paigast ei nihkuks tegin mina vanast sõrmest puksi , st lõikasin sõrme paraja pikkusega. panin sõrme kepsupeasse ja siis uus sõrm läbi. ohutuse mõttes soovitan kaltsu karteri ette panna et nõelad sisse ei kukuks. jutt võib olla keerulisem kui asi tegelikult on. aga proovi ja harjutamine teeb ju meistriksSmile
