Husqvarna??? - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: Husqvarna??? (/showthread.php?tid=34382)
Husqvarna??? - Raudpats - 21-08-2010
Päästsin täna kindlast surmast ühe jalgrattaraami.Pean kohe üles tunnistama, et võrreldes Valdo ja Kassi ja Illiga ei tea mina ratastest mitte midagi. Ja võibolla ei ole see raam kärbsemustagi väärt. Aga minule tundus huvitav. Vana omanik mäletab vaid seda, et see oli kunagi rootsi ratas ja justkui Husqvarna. Algsest ilust ei ole muidugi midagi järel. Aga mind huvitavad paar detaili. Mis käis siia?:
http://album.ee/node/23580493/50245269
See on siis raami esimene toru tagant poolt vaadates. Täpselt selle koha vastas, eespool, seal kus tavaliselt on silt, on sellel rattal pisike auguke:
http://album.ee/node/23580527/50245269
Ilmselt on ka selles augukeses mingi asi asunud, polt või kruvi või neet???
Ja siis selle sama toru alumises otsas paremal küljel on kaks tiba suuremat augukest:
http://album.ee/node/23580523/50245269 Mis augukesed need võiks olla?
Keskjooks ei ole sellel rattal ka just kõige tavapärasem olnud:
http://album.ee/node/23580515/50245269
Muudest iseärasustest ehk seda, et raami esimene kaldtoru on oluliselt jämedam , kui ülemine toru ja tagakahvel on ka üsna jämedatest torudest tehtud. Tegumoe järgi otsustades on see raam pärit ilmselt 1920.-1930. aasta vahemikust. Kui keegi oskab seletada nende esimesel torul olevate augukeste otstarvet , siis oleksin huvitatud.
Tänan!
RE: Husqvarna??? - kass - 21-08-2010
Ära ole Sander nii tagasihoidlik, vähemalt Kass teab antud rattast sama vähe kui Sina! Smile Suure tõenäosusega ei ole see aga mitte rootsi Husqvarna. Esimesel pildil olev detail raami kaelal võiks olla lenksu pöördepiduri jaoks, näit. saksa Gritzneril 20-ndatel js siia-sinna oli analoogne lahendus, sellisesse pessa käis liblik - peaga poldi taoline detail mida peale keerates sai stoperdada esikahvli pöördumise. kaks väikest auku raamikaelas - ei tea, oleks üks , võiks pakkuda õlituseks..aga kaks ? Ka raamikaela esiküljel oleva augu kohta ei oska arvata, äkki on teine auk ka aga needijäänus sees ?
Kus asub raami nr, kas tavapärases kohas sadulamuhvil? Kui suur on vändavõlli laagripesa läbimõõt ?
Husqvarnad olid üldiselt (või kõik?) sisemuhvidega, vt. ka
http://www.cykelhistoriska.se/cyklarh2.htm
RE: Husqvarna??? - Raudpats - 21-08-2010
nüüd on väiksed mõõtmistööd tehtud. Keskjooksu laagrite pesa mõõt peaks olema 40,5 mm ja see ava , millest saaks võlli läbi panna on 21mm. Üsna suur on see keskjooks olnud. Ja raamikaela uuring esialgu mingeid tulemusi ei andnud, kuid pärast korralikku diiselküttega leotamist ilmus veel ühe augu serv nähtavale.Seal oli siis mingi neet või jupike kruvi. Priidu oletus oli õige, ülevalpool oli ka teine sildi kinnituse ava, silt on olnud üsna suur, aukude vahe 76mm. Raaminumber asub sadulamuhvil.
RE: Husqvarna??? - illi123 - 21-08-2010
2 auku võibolla tõesti õlitamiseks ,kasutati pööratavat plekk katet seega üks auk katte kinnitus,teine õlitus.Selliseid lahendusi on kasutatud,siiski ei väida kindlalt,et sellel raamil oli nii.
Torukese kohalt raami eesosal olen Priiduga nõus.Näiteks Tsaari aegsel John Schümanni´ Matadoril ´´ on samal kohal vedruga sõrm,mis sisse lükates ja veerand pöördega fikseerides lukkustab juhtraua.
Sildi augu ümber on just-kui kontuur aimatava sildi kujuga. Kas raam tundub kaalult kerge?
RE: Husqvarna??? - kass - 22-08-2010
(21-08-2010, 23:21 PM)illi123 Kirjutas:  2 auku võibolla tõesti õlitamiseks ,kasutati pööratavat plekk katet seega üks auk katte kinnitus,teine õlitus.Selliseid lahendusi on kasutatud,siiski ei väida kindlalt,et sellel raamil oli nii.
See õlitusaugu kattepleki needipesa auk Smile tuli omal ka pärast pähe. Rattarummudel selliseid kohatud, inglise Eadie vististi ja selle vene analoogid..., ka mingitel esirummudel ...
Sildi kontuuri võiks sealt aimata tõesti ja kuna husqvarna oli välja pakutud, siis võiks sealt ka Husqvarna sildi jälge aimata. Ka sildiaukude vähe 76 mm sobib 30-ndate suuremale hsq sildile. Vb oli seal tõesti hsq silt küljes, aga sinna on võimalik panna igasuguseid silte...
30-ndate rootsi rataste keskjooksu pesa oli ca 47 mm seest, ka 20 ndate oma ilmselt, ksf! Illi123 - l on vanem hsq naisteratta raam.
Oletan, et ratas kandis hsq silti ja sellest omaniku arvamine, et tegu just selle rootsi tootja aparaadiga, tegelikult aga ?
