Mtz 52 esisild lekib - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Mtz 52 esisild lekib (
/showthread.php?tid=34522)
potu79 - 31-08-2010
Tere kõigile! Kas keegi teab millega tegu on
ja kuidas seda leket peatada?
RE: Mtz 52 esisild lekib -
Talupoeg taluja - 31-08-2010
(31-08-2010, 21:37 PM)potu79 Kirjutas: Tere kõigile! Kas keegi teab millega tegu on
Seal augus peaks olema stoppertihvt,mis hoiab hülssi korpuse sees.Kui seal midagi pole,on ära kadunud.Tuleb siis uus sisse panna ja täpsem.Väga pikk ka ei tohi olla,sest läheb liiga sisse.Kui hülss korpuses ringi pööranud ja asjad ringi ei käi või mingi muu jama,löö aga puupunn ette,vähemalt õli ei jookse.
potu79 - 01-09-2010
Tänud vastuse eest.Auk tühi ei ole mingi asi on seal sees ja selle vahelt tuleb õli.kas see tihvt tuleks siis välja puurida ja uus asemele panna
Talupoeg taluja - 01-09-2010
(01-09-2010, 10:16 AM)potu79 Kirjutas: Tänud vastuse eest.Auk tühi ei ole mingi asi on seal sees ja selle vahelt tuleb õli.kas see tihvt tuleks siis välja puurida ja uus asemele panna
Selle tihvti saad kätte sedasi,et pead selle külgülekande traktori küljest ära võtma,alles siis saad selle vana sissepoole lüüa.Muidu kätte ei saa.
