Gaz 66-el puudub säde!! - Printerisõbralik versioon
+- automoto.ee foorumid (
https://forum.automoto.ee)
+--- Teema: Gaz 66-el puudub säde!! (
/showthread.php?tid=34608)
hundu615 - 08-09-2010
Mure selline,et sattus üks 66 kätte millel polnud jagajat. Tõin metalli kokku ostust risu pealt jagaja koos juhtmetega,panin peale,süütejärjekorra (ei tia kas sai õigesti võib siinkohal ka siia panna mulle) sain kolmanda liiigi autojuhi raamatust.
Võtit masinal pole,ühendasin luku taga olevad juhtmed kokku nii et algul sain süüte ja siis teine klemm juurde mis siis starterit andis,algul mingi väääga nõrk säde oli aga siis kadus ka see.
Siit ka küsimus mida ma täpselt järgima pean,kontaktivahe normaalne, puhastasin ära ka,kaane sees olebva söe vedru oli ka vedel,pingutasin nati.
Edasi nagu ei tiagi.
Tänud.
RE: Gaz 66-el puudub säde!! -
hulgus - 08-09-2010
Kui kommutaatorit vahel ei ole (must karp, vasaku jala juures) siis hakka otsast tulema:
kas katkestile vool tuleb?
Kas kontaktidele vool jõuab?
Kas kondekale vool jõuab ja kas kondekas ise korras (nõrk säde oli?)
kas kontaktid kokku ulatuvad ja korralikult lahutavad?
kas lisatakisti on pooli küljes korralikult kinni ja kas starterit andes vool lisaklemmile jõuab? (muidu saab pool toidet läbi takisti, aga starterit andes otse)
kas kontaktidelt vool poolile ulatub ja katkestus sinna ka jõuab?
Kas pool ise sädet toodab? anna otse vool peale ja katkesta, kõrgepingejuhe näpu vahele.
Kui ellnev ok, siis peab sädet olema.
hundu615 - 09-09-2010
Teema lukku,auto käib ja pehmesse pinnasesse ära ka uputatud juba.
