akut ei lae - Printerisõbralik versioon
+--- Teema: akut ei lae (/showthread.php?tid=35307)
akut ei lae - Koit1 - 13-11-2010
Genekas laeb alalisvooluga vaja oleks muundurit. Kas kellelgi on või saab ise ehitada
RE: akut ei lae - Raudpats - 13-11-2010
(13-11-2010, 10:15 AM)Koit1 Kirjutas:  Genekas laeb alalisvooluga vaja oleks muundurit. Kas kellelgi on või saab ise ehitada
Genekas peabki alalisvooluga laadima, aku ju ka alalisvoolu aku.
RE: akut ei lae - Koit1 - 13-11-2010
Genekas laeb häsi 12v tule paneb põlema.Kui mõõtma hakkasime näitas multimeeter ainult 2v Keegi tark ütles et on vaja muundurit vahele.
RE: akut ei lae - pen.skar - 13-11-2010
Auto, tsikli elektri juures on mõistlik toimetada osutmõõteriistaga, igasugu digitestrid lähevad kollektorilt korjatava voolu ja relee katkendliku pinge mõõtmisel lolliks kätte. Liiga tundlikud igasugu impulssidele.
RE: akut ei lae - Tift - 14-11-2010
Vabandust Koit1, aga see, et genekas mingi pirni põlema paneb ei tähenda veel, et ta hästi laeb Smile. Muretse mingi tester ja viska klemmidele mootori töötamise ajal peale - laadimisvool peab olema 14,75 (ideaalne) või sinna kanti. Kui on 12 V või alla siis pole laadimisest õhkagi ning otsi viga genekast. Või juhtmetest. Väga sageli on probleeme juhtmetega.
